Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Erster Versuch ein Layout mit EAGLE
    Hallo Günther,
    schön dass Du versuchst, mit Eagle weiter zu kommen. Das ist wirklich ein lohnendes Unterfangen, denn man kann so viel damit anstellen. Es kommt immer auf die Feinheiten an, aber irgendwann hat man es raus.
    Den Text auf die andere Seite bekommst Du (nachdem Du den Text mit smash vom Bauteil gelöst hast) entweder
    a)indem Du den Button "mirror" benutzt, oder
    b) über den Button "change" - Layer und dann auf den Text klicken.
    c) Du könntest auch den Text löschen, und mit "Text" neu erstellen, dabei den Layer oben in der Eigenschaftenleiste ändern.
    Wie überall gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Aber das Wichtigste:
    Hast Du den ganzen Kram zunächst mit dem Schaltplan-Modul erstellt oder hast Du nur eine Platine gezeichnet, dann hast Du ein Problem:
    Die Leiterbahnen KÖNNTE man zwar mit "wire" zeichnen, dabei verliert man aber die extrem sinnvolle Funktion der Gegenprüfung - Forward-Back-Annotation. Normalerweise erstellt man in Eagle erst den Schaltplan, verbindet die Bauteile mit Netzen und dann wird über das "Platine-erstellen"-Modul die Platine gezeichnet. Dann manuelles oder Auto-Routen. Die Airwires zeigen Dir dann was noch nicht verlegt ist.
    Die Umrisse kannst Du übrigens ändern mit dem "Move" BUtton: Umriss anklicken und bewegen, der nächste Klick legt den Umriss wieder ab. Der Dimension-Layer muss dabei sichtbar sein.
    Am interessantesten ist die Bauteilerstellung, hast Du bestimmt auch schon entdeckt.
    Viel Erfolg weiterhin!
    MM08
    Geändert von MrMiffy08 (18.10.2012 um 20:18 Uhr)
    Hallo Günter,
    gehe auf youtube und suche nach "eagle schematik deutsch".
    Es gibt da eine Einführung in Eagle.
    Hans
    Ach so,
    Wenn Du mal einen Prototypen brauchst, kannst Du entweder mich ansprechen (für lau, aber auch nur Bastler-Quali, keine DuKo, kein verzinnen, kein Bestückungsdruck) oder den ebay Benutzer platinen-belichter.de mal suchen.
    Alternativ kannst du dich auch ans CadSoft Eagle - Forum wenden, dort wird dir mit Sicherheit auch geholfen, da dort(natürlich in diesem Forum auch Bild   ) viele Experten und Elektroingenieure unterwegs sind.
    grüße
    Geändert von Opido (05.11.2012 um 11:02 Uhr)
  1. QlockTwo - Mein erster Versuch
    Von Icon2k im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:56
  2. Oszilloskop erster Versuch, kleine Probleme
    Von Ceos im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 23:03
  3. LED's mit Impulsen Ansteuern... erster Versuch
    Von PhoenixTS82 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 10:46
  4. Erster Versuch in Assembler zu programmieren
    Von Smokey im Forum PIC Controller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 10:20
  5. Asuro-erster versuch
    Von drejc-slo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 09:25
