Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Kettentransportfahrzeug - Leistungsverluste Kette
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Jebinga
    Ich würde das ganze mal so angehen:
    Solange die Raupe/Kette nicht druchrutscht, hast du hier einen sehr hohen Wirkungsgrad. Einzig das einstechen und herausziehen in den Boden verbrauchen zusätzlich Energie. Da würden sicher so 90% hinkommen.
    Falls die Kette durchrutscht, findest du in diesem Beitrag passende Messungen.
    Dann für den Antrieb Welle-Kette halte ich dies für einen normalen Kettenantrieb. Da würde ich gemäss dieser Webseite auch mit 90% rechnen.
    Miteinander multipliziert gibt das dann 81%.
    Vergiss nicht noch einen Sicherheitsfaktor für Spitzenwerte, z.B wenn ein Stein oder ein Ast in die Kette oder unter ein Rad gerät!
    PS: Habe noch einen Forums-Thread gefunden, der dir eventuell weiterhilft. (Habe nicht alles gelesen)
    Filou
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    auch ich würde sagen, dass der Kettenwirkungsgrad stark von deiner Konstruktion abhängig ist.
    Berechne dir die Kraft/Energie, die nötig ist, um dein Objekt mit 400 kg und 7km/h eine schiefe Bahn von 25° hinaufzuziehen - dass ist mit relativ einfachen Physikformeln herleitbar. Dann kommst du sehr schnell an die nötige Motorleistung (natürlich noch ohne Getriebeverluste). Die hineingerechnet und etwas Reserve und du solltest wissen, was du benötigst.
    lg
    Alex
    Also erstmal danke für die vielen hilfreichen Antworten.
    Ich hab das jetzt mal durchgerechnet(hab auch noch etwas Sicherheit dazugegeben) und komme auf eine Antriebsleistung von 3,15kW.
    jebinga
    Hier gibts was, das etwa deinen Vorgaben entspricht:
    http://www.ebay.de/itm/LUMAG-Raupend...20988741674%26
    Höchstgeschwindigkeit ist etwas geringer 3,6 km/h, Zuladung 300 kg, das Eigengewicht ist mit 173kg höher, zur Steigleistung finde ich keine Angaben, die Motorleistung ist 4,8kW.
    MfG Klebwax
  1. Lichtlaufsignale per LED Kette
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 16:07
  2. CAN und Leistungsverluste - was tun?
    Von RoboLeo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 16:08
  3. Selbstgebastelte Kette
    Von Icebear3000 im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 21:27
  4. Die perfekte Kette?
    Von honkitonk im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 11:19
  5. Motor an der Kette
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.07.2005, 13:55
