Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Viele Fragen zu Steckern und Kabeln
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei mehrere Teile per I²C und RS232 zu verbinden. Dummerweise sind nicht alle Anschlüsse einheitlich und so brauche ich einiges an verschiedenen Steckern. Allerdings fällt die Suche schwer, wenn man nicht weiß wie das Gesuchte heißt oder ob es überhaupt existiert. Darum frage ich euch, ihr habt da ja mehr Erfahrung als ich .
    1. Suche ich einreihige Pfostenstecker in 1x4 RM 2,54 (wenn es sowas überhaupt gibt).
    2. Suche ich geeignete Stecker für z. B. den RS232-Anschluß auf dem rn-control. Und zwar in 2- und 3- und wenn wir schon dabei sind 4-poliger Ausführung.
    3. Es gibt so "Blindstopfen" für z. B. die Stecker mit denen unter Anderem manche Frontpanels von PCs gesteckt werden (weiß nicht wie die Stecker heißen). Die sind so eine Art Kodierung, damit man sie nicht falsch stecken kann. Gibt es sowas auch für Pfostenstecker oder für so Stecker unter Punkt 2?
    Momentan hab ich das alles testweise irgendwie am laufen, aber halt arg gepfuscht. Habt ihr mir eine Bezugsquelle wo es das alles (oder vergleichbares) gibt und wie man das Zeug nennt? Dann hätte ich nicht immer das Gefühl, dass gleich was in Flammen aufgeht
    Ach ja, ich hab noch 'nen 4. Punkt: Ich benutze für die Pfostenstecker ein farbiges Flachbandkabel um die Belegung besser auseinander halten zu können. Dieses kann man ja in zwei unterschiedlichen Positionen einlegen. Hat sich da irgendeine bevorzugte Farbzuweisung für die Stecker etabliert die man beachten könnte? In den RN-Standards hab ich nichts dazu gefunden.
    So, vorerst genug nervige Fragen gestellt. Ich sag schon mal danke für evtl. Antworten!
    Liebe Grüße,
    Hectic
    Lkr. Rottal/Inn
    Also Punkt 1 dürften bei Reichelt die "SL 1x40G 2,54" sein. Die 40er sind die billigsten (Preis/Pin) und lassen sich auf die nötige Länge problemlos brechen.
    Nr 2 dürften die "Crimpgehäuse CV" von CSD Electronics sein.
    Wenn du sowas mit "Verdrehschutz" brauchst, dann wären bei Reichelt die Suchbegriffe "PSK 254" und "PSS 254" was; im Prinzip wie die o.g. Stiftleisten + Buchsen, nur halt haben die an einer Seite ne "Wand", und der Stecker passt dann auch nur in einer Richtung drauf. Ob das jetzt allerdings auch verhindert, dass man den Stecker um ein paar Pins versetzt draufsteckt, weiss ich jetzt garnicht. Sollte aber rein optisch klar sein, wie rum der Stecker jeweils draufgehört.
    "Idiotensicher" wirds eigentlich nur mit asymmetrischen Steckern wie z.B. Sub-D.
    mfG
    Edit: Grad gecheckt, dass unter 1 ja die Dinger fürs Flachbandkabel gemeint sind. Aber da hab ich ehrlichgesagt bisher nur 2-reihige gesehen; kleinste Pinzahl = 6.
    Geändert von Jaecko (19.09.2012 um 21:09 Uhr)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke Jaecko,
    die PSK 254 bei Reichelt sind schon mal ein guter Tipp.
    Wenn man mehrere Boards per I²C-Bus verbinden möchte, geschieht dies ja über mehrere Stecker an einem Kabel. Im Idealfall, wenn alle Boards die selben Anschlüsse verwenden wie z. B. das rn-control, dann wäre das ein 10-adriges Flachbandkabel mit der entsprechenden Anzahl an Pfostensteckern. Leider benutzen aber nicht alle die selben Anschlüsse. Z. B. das MD25 Treiber-Board benutzt 4-polige Anschlüsse für I²C. Mit einem einreihigen Pfostenstecker könnte ich halt einfach einen solchen Stecker in das Flachbandkabel integrieren. Wie sieht das denn bei euch aus, wenn ihr mehrere Boards mit unterschiedlichen Anschlüssen an den I²C-Bus hängt? Benutzt ihr da einzelne Kabel?
    Liebe Grüße,
    Hectic
    Lkr. Rottal/Inn
    Bei dem einreihigen Stecker ist eh die Frage: Passt der von der Pinanordnung überhaupt aufs Flachbandkabel oder muss man die Adern zuvor noch irgendwie auseinanderfummeln und "umsortieren"?
    Bei Projekten, wo ich verschiedenste Sensoren etc. anschliessen kann, bin ich mittlerweile weg von den 10-pol. Steckern auf die 2-poligen CV-Crimpstecker. Ist zwar ne mögliche grosse Fehlerquelle wenn man falsch rum einsteckt, aber dafür die grösste Flexibilität, da nur irgendwo SCL/SDA und Vcc/GND nebeneinander sein müssen. Sind die auch noch auseinandergerissen, kommt statt einem 2er-Gehäuse einfach 2 1er-Gehäuse hin.
    Hier sieht man links unten die Steckerleisten; schwarz/rot für Stromversorgung, weiss/blau für I2C.
    http://wiki.cihome.de/index.php/Date...adar_radar.jpg
    Bei Projekten, wo ich aber 100% weiss, dass da nix anderes mehr dazukommt, werf ich aber weiterhin die 10-pol. Flachbandkabel drauf. Die sind halt schneller gemacht als auf einzelne Adern die CV-Buchsen draufzucrimpen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    So wie das auf dem Bild aussieht, hast du dir da gleich 'ne Art Verteilerdose/Mehrfachstecker gebaut. Sowas hatte ich für die Stromversorgung des Bots angedacht. Das man das ja quasi mit allem machen kann, kam mir aber nicht in den Sinn. Coole Idee, schöner Roboter. Ich werde das Wochenende noch abwarten (vielleicht weiß ja sonst noch jemand was) und wenn sich kein einreihiger Stecker für Flachbandkabel findet wohl auch sowas wie du gemacht hast probieren.
    Liebe Grüße,
    Hectic
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Ich mache es genauso. Allerdings verwende ich mangels Crimpwerkzeug einfache Buchsenleisten, an denen ich die Kabel anlöte und per Schrumpfschlauch isoliere. Ganz zum Schluss kommt dann noch ein großer Schrumpfschlauch drüber, dann sieht es auch halbwegs professionell aus und gibt der Sache etwas mehr stabilität. Stiftleisten und die zugehörigen Buchsenleisten bekommen zusätzlich auch noch eine Markierung - zum Beispiel mit Lackstift - um sofort zu wissen, wie herum sie eingesteckt werden müssen.
    Grüße
    Thomas
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Crimpkontakte hab ich anfangs auch hingelötet. Ging schon, war halt immer ein ziemliches Gefummel.
    Hab mir dann doch mal ne Crimpzange geleistet und möcht die jetzt nicht mehr hergeben.
    Jetzt wenns noch eine gäbe, wo man die Kabel vorher nicht abisolieren müsste...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Wie teuer war die Zange, wenn ich fragen darf?
    Grüße
    Thomas
    Lkr. Rottal/Inn
    Waren "nur" 19,95, gibts auch bei CSD.
    Wundert mich immer wieder, dass es da auch Exemplare gibt, bei denen man für die Zange selber nen Grünen hinlegt und für die Crimpeinsätze nochmal jeweils einen...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Das wäre dann diese Zange hier, oder?
    http://www.csd-electronics.de/200/cg...1&AnbieterID=2
    Damit kann man ja laut der Beschreibung ganz schön flexibel herumcrimpen...
    Grüße
    Thomas
  1. [ERLEDIGT] viele kleine Platinchen mit Kabeln verbinden
    Von jcrypter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 08:05
  2. Roboter Anfang. und viele Fragen^^
    Von robonooby im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 20:09
  3. Neuland und viele Fragen !
    Von crAy0nd0pe im Forum Robby RP6
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 11:27
  4. PIC...... und viele Fragen.
    Von Driona im Forum PIC Controller
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 09:58
  5. Viele viele Fragen!!!
    Von MasterMelo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 07:33
