mein Projekt Datenübertragung mittels Funk auf zwei verschiedenen Frequenzen (433Mhz und 2,4Ghz) geht in die finale Phase.
Ich habe soweit Schaltplan und Layout fertig. Allerdings ist es erst mein zweites Projekt und es wäre nett wenn sich vllt. jemand finden würde der über meinen Schaltplan und Layout nochmal rüberschauen könnte um eventuelle Fehler auszuschließen, vier Augen sehen mehr als zwei.
Die Schaltung soll folgendes machen:
sie funktioniert als Sender und Empfänger, je nach dem ob der Rechner an USB oder der FPGA angeschlossen ist.
Der µC kriegt von dem FPGA Daten und schickt die ueber einen der beiden Funkmodule zu der selben Schaltung.
Dann wenn die Daten angekommen sind, schickt der µC die Daten über USB zu dem Rechner.
Ist also in der Theorie alles sehr einfach.
Wenn sich jemand finden wuerde der ueber den Schaltplan und Layout rueberschauen moechte, dann schick ich dem Jenigen gerne die jeweiligen Daten.
Mit freundlichen Grueßen, bmtil
Zitieren
