Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Portalfräsmaschine: Referenzschalter/Endschalter ?
    Raum Augsburg - Ulm
    Hallo @ all,
    ich bin gerade dabei eine Portalfräse zu bauen und hab noch ein kleines Verständnisproblem. In vielen Foren/Threads lese ich immer von Referenzschaltern und auch von Endschaltern. Ist damit das gleiche gemeint ?
    Ich hätte gerne an meiner Fräse auf jeden Fall Endschalter aber auch Referenzschalter um den 0-Punkt der 3 Achsen anfahren zu können. Meine (derzeitige) Steuerung besitzt 4 Schaltereingänge - wie soll das gehen ?
    Werden die Endschalter einer Achse parallel geschaltet ? Ich habe ja pro Achse 2 Schalter.
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    in meinen Augen sind Referenzschalter und Endschalter nicht das gleiche, wobei man theoretisch einen Referenzschalter als Endschalter nutzen kann und umgekehrt.
    Ein Referenzschalter dient dazu, immer zum selben Ausgangspunkt zu finden. Ein Endschalter dient dazu, eine mechanische Zerstörung der Maschine zu verhindern. In deinem Fall bietet sich an, diese so sie Schließer sind, parallel zu schalten. Allerdings hat das ein kleines Problem. Wenn du die Maschine an einen Endschalter fährst und dann Stromlos schaltest, musst du dir unbedingt merken, an welche Seite du gefahren bist. Aus deinen Endschaltern kannst du diese Information dann nämlich nicht gewinnen.
    lg
    Alex
    Raum Augsburg - Ulm
    Hi Alex,
    bedeutet das, daß gute Steuerungen wesentlich mehr Eingänge haben (sollten) ?
    Gruss
    Harry
    Naja, das liegt im Auge des Betrachters. Eine Steuerung ist dann gut, wenn sie deine Wünsche / Zwecke erfüllt. Dass man ggf. Abstriche machen muss bzw. so wie oben eben Kompromisse eingehen muss ergibt sich von selbst. Ist halt immer eine Frage von Komfort / Wartbarkeit / Stabilität des Systems. Ich habe früher auch gerne gespart und Notlösungen oben genannter Art gemacht. Das klappt auch, es ist halt dann nicht ganz so perfekt wie es sein könnte.
    Was sich bei 4 Eingängen anbieten würde: Die Referenzschalter X0, Y0 und Z0 bekommen je einen Eingang. Die 3 Endschalter auf der anderen Seite bekommen den 4ten Parallel. Die sollte deine Maschine ja normalerweise eh nicht anfahren. Sollte sie dann doch mal dorthin kommen, kannst du wieder zurück zu den Referenzschalter fahren und neu justieren und so immer in eine stabile Ausgangslage fahren.
    lg
    Alex
    Raum Augsburg - Ulm
    Dann werde ich das mal so machen - DANKE
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 18:33 Uhr)
  1. Endschalter für Motor ?
    Von PeterRgbg im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2012, 19:32
  2. Referenzschalter
    Von zabijak im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 09:12
  3. Balluff Referenzschalter an Digitaleingang
    Von golf5gtifrea im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2008, 11:41
  4. referenzschalter
    Von zimmerer im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 17:48
  5. Referenzschalter mit CNY37
    Von Hobbylöt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2005, 17:23
