Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: HP LEDs einer KSQ triggern
    nachdem ihr mir schon mit meiner KSQ geholfen habt und sie jetzt läuft.
    Wollte ich jetzt auch noch alle LEDs mit einem Digitalsignal triggern (An-Ausschalten).
    Im Grunde müsste man nur einen Schalter zwischen OP-out und IFR620-Gate schließen.
    Ich hatte da an einen Mosfet gedacht.
    Ist das eine gute Idee und ist er richtig eingebaut?
    Wenn ja, wollte ich noch fragen, ob ich den BUZ11 defür benutzen kann.
    Liebe Grüßle
    Du könntest den + Eingang des OPV's nach GND schalten (z.B. mit einem Transistor), dann müssten die LEDs ausgehen. Bild
    Übrigens, deinen (fehlerhaften) Schaltplan verstehe ich nicht.
    Danke für deine Hilfe!!!
    Also meintest du es so:
    PS: Was ist denn so falsch am Schaltplan, ich hatte es mit einem Lastwiederstand=20Ohm (anstatt LEDs) aufgebaut und konnte den strom von 50mA bis 1A regeln.
    Werde wahrschainlich erst nächste Woche es mit den richtigen Leds ausprobieren.
    LG
    Ich meine es so:
                           +-----> zum + Eingang
                     R     |       des OPVs
         L = ein    ___  |/
                 >-|___|-| T
         H = aus         |>
                          GND
    Ok.
    Aber ich verstehe leider noch nicht wie ich den Spannungsteiler noch unterkriege, da der Emitter auf Masse geht.
    Denn mit dem Poti bestimme ich den Stromfluss.
    Der Transistor soll nur den unteren Widerstand am +Engang des OPVs kurzschliessen.
    Ok, ich hoffe ich habs jetzt.
    Und könnte ich auch statt BUZ11 den IRF520 benutzen, weil ich ihn gerade zur hand habe
    Ich hoffe es auch. Um den Widerstand 1 kOhm kurzzuschliessen brauchst du kein Leistungransistor, sollte aber gehen, einfach probieren. Bild
    Übrigens, es wäre toll, wenn du alle Teile in deinem "Schaltplan" eindeutig bezeichnen könntest (z.B. R1, R2, C1, C2, D1, D2, T1, T2, usw.).
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.11.2010, 15:37
  2. Monoflop - beide Flanken triggern
    Von Majuz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 10:36
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Zählerschaltung bis 3 dann Triggern
    Von guiliman im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 23:08
  5. NE555 triggern
    Von wurzn im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 06:37
