Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit ATMega168A und PWM
Baum-Darstellung
  1. #2
    NRW
    Zitat Zitat von TechMo Beitrag anzeigen
    TCCR0B
    FOC0A | FOC0B | - | - | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00 |
    0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
    s.o Clock select ohne
    Prescaling
    ldi temp,0b00001001
    sts TCCR0B,temp
    meiner Meinung nach sollte das WGM02 bit nicht gesetzt sein. Im mode 7 ist sonst das OCR0A auch gleichzeitig der TOP Wert des Timers. Ohne WGM02 mit WGM00 und WGM01 im mode 3 läuft der Timer bis FF und OCR0A sollte die Compare Funktion erfüllen.
    PS: oder WGM02 bleibt stehen und COM0A0 statt COM0A1 setzen. Dann sollte der OC0A Pin nach 127 (OCR0A Wert) Timer steps toggeln (wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere)
    Geändert von Searcher (17.09.2012 um 13:45 Uhr) Grund: PS hinzugefügt
  1. ATMega32 UART problem --> Problem gelöst
    Von ChristophB im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:45
  2. Problem mit Atmega644P Erkennung (Bascom-Versions-Problem)
    Von Rohbotiker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 18:52
