ich möchte grade mit meinem Atmega2560 zwei ADC Eingänge hintereinander abfragen. Also zuerst Eingang a und direkt danach Eingang b. Das Problem ist, dass ich an beiden Eingängen die gleichen Werte erhalte. Frag ich sie einzeln ab, erhalte ich unterschiedliche (so wie es sein soll). Achso, ich mache die Sache im Inline Assembler von Bascom, falls das von Bedeutung sein sollte.
Wäre dankbar um einige Tipps, ich habe nämlich erst vor zwei Wochen damit angefangenCode:ADCSRA = &b10000111 ... $asm 'Sensor links lesen LDI r16, &b01000011 OUT ADMUX, r16 LDI r16, &b00001000 OUT ADCSRB, r16 SBI ADCSRA, ADSC IN r18, ADCL IN r19, ADCH 'Sensor rechts lesen LDI r16, &b01000010 OUT ADMUX, r16 LDI r16, &b00001000 OUT ADCSRB, r16 SBI ADCSRA, ADSC IN r20, ADCL IN r21, ADCH ... $end asm![]()
Zitieren
