Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Ansteuerung von Arduino Uno mit Visual Basic
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Man darf das nur vorsichtig wie Treiber verstehen. Mit VB kannst Du Befehle zwischen deinem PC und Arduino hin und her schicken. Wenn Du mit VB ein Befehl an Arduino schickst z.B "linksdrehen" muss der Arduino quasi "wissen" was dieses Befehl bedeutet. Also schreibst Du ein Programm für Arduino, wo drin dem Befehl "linksdrehen" die Antseuerung bestimmter Pins zugewiesen werden. In dem Fall eben die Pins des Motortreibers oder was auch immer. Bild
    Empfehlung: Arbeite doch erst mal einige Tutorials mit dem Arduino ab.
    Was meinst Du mit zurecht geschnittener Software? Arduino IDE ist doch bestens auf das Arduino-Board abgestimmt.
    Soltau - Niedersachsen
    Hier hat der Willa was schönes reingestellt. Vielleicht hilft es ja weiter zu finden unter "W" (Wind..s Programm zu Steuer des AVR :
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Kategorie:Software
    Viele Grüße
    Geändert von HeXPloreR (21.09.2012 um 18:23 Uhr)
    Mein Ziel ist eigendlich so etwas wie eine automatische Destillatonsanlage für Lboratortiumszwecke zu entwerfen. Der Aduino ist über eine selbst zusammengelötete Verstärkerbox an einem 5-ach Tischverteiler angeschlossen, an dem Kühlwasserventil nd Herd angeschlossen ist. Weiters sollte er über PT 1000 wiederstände verfügen, mit denen er T messen kann und so z.b. Das Heiznest steuern kann. Alles möglichst in Modulbauweise, um bei einem Versuchsumbau Zeit zu sparen.
    So hätte ich mir jetzt ein Interface vorgestellt mit Manuell / Automatikbetrieb, wobei ich bei Aout nur noch Kochzeit, T und Kühl T eingeben muss und dann rennt da sding von alleine.
    Nebenbei kann ich noch status der Relais abfragen bzw. Die Temperaturen.
    Danke für das bsp, doch habe ich kein RS 232 Sondern USB...
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Greensiver
    Idee
    Hallo Atvilar!
    Also wie ich das jetzt verstanden habe, möchtest du ein Interface in VB.net schreiben, das dier Werte anzeigt und wo du Sachan an deiner Destilationsanlage einstellen kannst. Sozusagen, das Daten rein und Rausfliegen. Im Grunde komunizieren beide Komponenten gut miteinander. Meinermeinung kommt aber Visualbasic immer mehr aus der Mode .... eig schade Bild  , da das erstellen Grafischer Programme sehr gut gelingt.
    Die Comunity in Sachen VB.net mit Arduino ist eher mikrig. Naja egal Bild   kommen wier zu Sache.
    Ich Persöhnlich lerne ambesten durch Lernen by Doing. Ich werd dier erstmal 2 VB.net Beispiele Dranhängen (Ein Einfacher virtueller Lampenschalter und ein Oszi). Ich finde die sind gans gut für den Anfang mit VB.net + Arduino um den Umgang mit Input und Output zu erlernen/testen.
    Wenn du Fragen hast, schreib!
    Das wars erstmal von mir!
    PS: Rechtschreibbung ist immer nochnicht meine Stärke
    _______________
    Gruß Green
    Wenn VB immer mehr aus der mode kommt, welches Programm kommt dann nach?
    Gibt es ein anderes Programm (ideal freeware), dass ich zum Ansteuern und visualisieren benutzen kann?
    Spielt für Dich die Mode so eine große Rolle?
    Assembler und Basic/Bascom sind angeblich auch schon lange aus der Mode raus und trotzdem programmieren noch welche damit ziemlich "modische" Sachen. Und zwar nicht nur alte "Hasen" die es eben gelernt haben, weil nichts anderes gab, sondern es gibt auch blutige Anfänger, die mit Assembler, Basic oder eben VB anfangen.
    Man wählt die Programmiersprache, die einem am besten liegt und den Verwendungszweck erfüllt. Was bringt einem die "angesagteste" Programmiersprache, wenn es für Deine Zwecke total oversized und unübersichtlich ist?
    Also such Dir am besten das aus, was Dir am meisten gefällt. Wenn man sich mit einem Dialekt auskennt, wird der vielleicht notwendige Umstieg nicht sehr kompliziert sein Bild
    Momentan bin ich doch noch bei VB geblieben... ein Computer hab ich ja noch zum Installieren.. lol
    @Greensiver: Genial, danke!! hat mir extrem geholfen, du hast mir den Grundstein gelegt. Habe die Programm um 3 Ports erweitert und aus den Ein- und Ausschaltknopf ein Kästchen zum anhaken gemacht. Das untere Gerüst mit den Knöpfen hab ich verstanden, das obere durchblicke ich noch nicht ganz.. wird aber sicher kommen!! Bild
    Jetzt geht´s wirklich los! die Programme haben das Grundgerüst, jetzt gets ans eingemachte!
  1. Visual Basic / Visual C++
    Von kalletronic im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 10:28
  2. Quellcode von Visual Basic 6.0 nach Visual Basic .NET
    Von danionbike im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 00:01
  3. visual basic
    Von epos im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 09:44
  4. PC-Cam mit visual basic
    Von Ford im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 16:09
  5. Visual Basic und der LPT
    Von ShadowPhoenix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.02.2004, 12:12
