Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Asuros Taster funktionieren nicht / geben einen komischen Wert aus.
    Ich grüße euch.
    Nur so am Rande, aber wichtig: Herzlich willkommen im Forum Jung.
    Das mit dem ';' kann ich mal versuchen zu klären:
    In C wird grundsätzlich hinter jedes Kommando ein ; angegeben. Damit ist es dann erlaubt, dass Kommandos in einer Zeile stehen und der Compiler das auch trennen kann.
    Also z.B.:
    a = 5; Init (); b = 9; if (a == b) StatusLED (GREEN);
    Eine große Falle ist das "if (...)" oder auch "while (...)" und "else" und auch "for (...)"
    Hinter diesen, und einigen anderen Befehlen wird GENAU ein einziger weiterer Befehl erlaubt.
    Also:
    if (1 == b)
       StatusLED (GREEN);
    else
       StatusLED (RED);
    Das ist ja bestimmt allen bekannt.
    Um nun mehr in das If und Else zu stopen gibt es die {}
    if (1 == b)
       StatusLED (GREEN);
       TuDies ();
       TuDas ();
    else
       StatusLED (RED);
       TuAnderes ();
       SeiZufrieden ();
    Auch dass ist ja bekannt.
    Hier ist also der EINE Befehl das { }-Paar.
    Nur hinter diesen "Befehl" muss man kein ; setzen. (Darf man aber.)
    So erklärt sich auch, warum beim:
      while (1);
    nichts funktioniert.
    Hinter while (..) ist genau ein Befehl nämlich Nix.
    Und dann das fürchterlich schmale Semikolon. Und schon ist der Compiler zufrieden, meckert nicht rum und man selbst ist häufig zu blind das zu finden.
    Deshalb schreibe ich grundsätzlich gar nichts hinter diese Befehle mit nur einem erlaubten Folgebefehl.
    Bei mir würde ein gewünschtes While ohne Funktion immer so aussehen:
    while (1)
    Dann sieht man, dass da nichts passieren SOLL.
    Nun aber viel Erfolg mit den Tasten und dem Asuro
    Gruß Sternthaler
    Niederlanden
    Das Bericht von Sternthaler soll eigentlich ein 'Kleber' Thema in das Forum werden.
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Sternthaler.
    Wirklich gute kurze Erklärung.
    Ich versuche auch grade meinen Schreibstil zu finden bzw verbessern. Da das wirklich recht einfach hinzu bekommen ist werde ich gerne mit freundlicher Genehmigung diese Schreibweise adaptieren. Und natürlich macht es manchmal Sinn den Editor in Schrift und Syntax Highlighthing an die eigenen Ansprüche anzupassen...
    Viele Grüße
    @Valen
    Ich galube ich bin nicht mehr der Jüngste .
    Was ist denn nun schon wieder ein "Kleber"?
    @HeXPLoreR
    Ich erlaube dir unbedingt deine eigene Schreibweise zu finden. Und selbstverständlich darfst du bei mir abschreiben was die Tastatur hergibt! Beschwer dich dann aber nicht wenn ich nur dummes Zeug tippe .
    Ich wünsche euch eine Gute Nacht
    Gruß Sternthaler
    Glaub nen "Kleber"Thema ist so etwas wie die "bitte zuerst lesenThemen" die IMMER oben im Forum als erstes zu sehen sind egel ob es neuere gibt die darüber liegen müßten... angeklebt eben ...so wie diese Tabellenfunktion bei excel...
    EDIT: ach ja, Danke und gute N8 auch.
    Niederlanden
    Ein Kleber ist ein "Sticky" Thema in Englische Forums. Das wird immer oben in den Thema Ordnung gefunden. Eine normales Thema wird nach gewissen Zeit unten von den Seite verschwinden. Weil neue Berichten an andere Themas zugefügt werden, oder neue Themas geöffnet werden.
    Keine ähnnung was die richtige Übersetzung von das Wort ist. Ich habe meine eigene freie Übersetzung gemacht.
    Geändert von Valen (17.09.2012 um 22:30 Uhr)
    Hallo HeXPLoreR, hallo Valen,
    danke für eure Info zum Kleber bzw. Sticky.
    Wäre ich nie drauf gekommen.
    Gruß Sternthaler
  1. Einen Wert über SerWrite senden klappt nicht?
    Von Enterprise im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 23:08
  2. Taster funktionieren nicht
    Von Proger im Forum Asuro
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 14:07
  3. asuros taster
    Von toni123 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 21:37
  4. Asuros taster
    Von toni123 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 11:54
  5. Need help by asuros Taster and LEDs
    Von matlxxx im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 09:44
