Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lagesensor
    Lagesensor
    ich bin ein absoluter Nerd, brauche aber einen Sensor, der möglichst klein ist und messen kann, wenn ich einen Gegenstand nach oben und unten oder links und rechts bewege. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    Besten Dank dafür
    Ingo
    Kreis Starnberg
    Ziemlich schwierig etwas zu empfehlen, es sind zuwenige Randbedingungen bekannt. Der Sensor einer Computermaus wäre möglicherweise geeignet. Beschreibe doch mal etwas ausführlicher, was Du machen willst.
    Hallo Ranke,
    eine Computermaus braucht aber einen Bezugspunkt - das Mousepad. Ich benötige es für ein fliegendes Teil, dass also keinen festen Bezug hat. Ich dachte schon an eine Box mit einer kugel, wobei, immer wenn die kugel an einen rand stößt ein impuls ausgelöst wird. aber wie gesagt, ich habe absolut kein technisches Verständnis und diese idee mit der kugel ist das einzige was mir einfällt.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Moin,
    ein Beschleunigungssensor könnte dir da u. U. weiterhelfen. Günstig und damit gut geeignet zum probieren ist dieses Modul von ELV. Man kann es recht einfach mit einem µC verbinden und dann ohne größere Umstände mit Hilfe einer beliebigen Programmiersprache auslesen.
    Malte
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Mit exakt 20mmX20mm gibt es auch ein Beschleunigungssensor-Modul bei Neuhold: http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=3586
    Grüße
    Thomas
    Super, Besten Dank. Das hilft.
    Schönen Gruß
    Ingo
  1. Neigungsensor / Lagesensor
    Von patrickmandl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 14:03
  2. Lagesensor
    Von Static im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 15:58
  3. Lagesensor
    Von Don El Greeko im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 22:19
  4. ADXL202 Lagesensor an M-Unit
    Von Minifriese im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 18.02.2004, 07:08
  5. WANTED Lagesensor!!!
    Von pbürgi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.01.2004, 18:09
