Thema: Sprunghafte Fehler in Timerwerten
    Hi
    ich habe Folgendes Problem
    Mit einem µC erzeuge ich einen gleichmäßigen Takt
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 10000000
    Config Portd = Output
    Set Portd.2
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Reset Portd.2
    Waitms 999
    Dies Klappt scheinbar auch soweit Fehlerfrei
    Ein Zweiter µC Stoppt diese Zeit
    Und gibt diesen wert über UART aus
    $crystal = 10000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
     Config Int0 = Rising
    '6 Takte für Timer
    Enable Interrupts
    Enable Int0                                                 'enable the interrupt
    On Int0 Send Nosave
    Stop Timer0
    Stop Timer1
    Timer0 = 0
    Timer1 = 0
    Start Timer0
    Start Timer1
    Send:
    Stop Timer0
    Stop Timer1
    Print "Timer1= " ; Str(timer1) ; "Timer0= " ; Str(timer0)
    Timer0 = 0
    Timer1 = 0
    Start Timer0
    Start Timer1
    Return
    So weit so gut
    die Ausgabe sieht wie folgt aus
    Timer1= 37920Timer0= 199
    Timer1= 37920Timer0= 213
    Timer1= 37920Timer0= 233
    Timer1= 37920Timer0= 251
    Timer1= 37920Timer0= 205
    Timer1= 37920Timer0= 223
    Timer1= 37920Timer0= 239
    Timer1= 37920Timer0= 253
    Timer1= 37920Timer0= 203
    Timer1= 37920Timer0= 215
    Timer1= 37920Timer0= 227
    Timer1= 37919Timer0= 203
    Timer1= 37920Timer0= 219
    Timer1= 38001Timer0= 19 <-- Woher kann dieser Sprung kommen?
    Timer1= 37960Timer0= 133
    Timer1= 37920Timer0= 247
    Timer1= 37920Timer0= 235
    Zur Beschaltung
    Gemeinsame Masse
    Gemeinsamme Betriebspannung 7805
    an jedem µC mit 100n abgeblockt
    Quarze haben jeweils 2 33p dran
    Ich hoffe das mir Einer einen Tipp geben kann woher dieser Sprunghafte wert herkommen kann
    Mit Freundlichem Gruß
    Thomas
    was gibt es noch zu sagen
    $crystal = 10000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    Dim Flag As Byte
    Dim Timer0_temp As Byte
    Dim Timer1_temp As Word
    Flag = 0
    '6 Takte für Timer
    Enable Interrupts
    On Int0 Send Nosave
    Stop Timer0
    Stop Timer1
    Timer0 = 0
    Timer1 = 0
    Start Timer0
    Start Timer1
       If Flag = 1 Then
          Print "Timer1= " ; Str(timer1_temp) ; " " ; "Timer0= " ; Str(timer0_temp)
          Flag = 0
       End If
    Send:
       Timer0_temp = Timer0
       Timer1_temp = Timer1
       Timer0 = 0
       Timer1 = 0
       Flag = 1
    Return
    (ungetestet)
    Funktioniert es so besser?
    ich bin verblüfft
    ja so funktioniert es besser
    nun die frage warum geht es denn besser
    der µC hatte doch ewig zeit zum senden oder UART in einer isr nicht so gut?
    So und noch ein Danke ich such die ganze zeit die fehler in der Hardware UART aus der isr raus und es geht
    Thx
    Ich vermute, Bascom sendet die Daten über einen Sendepuffer der irgendwann mal voll wird. Ab diesem Zeitpunkt wird dann in der ISR gewartet und der impulsgebende µC ist nicht mehr synchron. Das könnte man etwa so überprüfen:
    Print "Timer1= " ; Str(timer1) ; "Timer0= " ; Str(timer0) ; "dummytext"
    Mehr Text bedeutet Puffer ist schneller voll.
    Wie sieht denn die Ausgabe der verbesserten Variante aus?
    Temp= 9956365 Timer1= 38892 Timer0= 13
    Temp= 9956620 Timer1= 38893 Timer0= 12
    Temp= 9956363 Timer1= 38892 Timer0= 11
    Temp= 9956361 Timer1= 38892 Timer0= 9
    Temp= 9956360 Timer1= 38892 Timer0= 8
    Temp=timer1*256+timer0
  1. Wo ist der Fehler?
    Von Ezalo im Forum Robby RP6
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 16:48
  2. RP6 Fehler
    Von jonasspieker im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 15:20
  3. ADC Fehler?
    Von PICVB im Forum PIC Controller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 22:48
  4. wo ist der fehler??? please help!
    Von Robotik84 im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 16:22
  5. ISP Fehler
    Von Thetis im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:26
