Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: ADC beschaltung
    9
    Hey,
    im Prinzip ist ein Fototransistor wie ein lichtabhängiger Widerstand zu betrachten (nur viel empfindlicher), sprich du baust einen Spannungsteiler mit ihm auf.
    Schau dir mal den Schaltplan vom Asuro an.
    Dort werden auch Fototransistoren usw. benutzt.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Danke für die Schnelle Antwort, werde ich mir gleich mal anschauen.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Das sind doch LDRs (light dependent resistor)?
    Ich dachte ein Fototransistor funktioniert wie ein normaler Transistor nur eben das die Basis eben durch Licht beeinflusst wird, sprich er schaltet durch, wenn Licht auf die Basis fällt. Diese werden in Optokopplern eingesetzt.
    Ein LDR wiederum ändert seinen Widerstand abhängig vom auftreffenden Licht, wie du bereits gesagt hast.
    MfG Torrentula
    9
    Schau mal hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Fototransistor
    Im Prinzip sorgt die Helligkeit dafür, dass der Transistor durchschaltet.
    Der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter ist also abhängig vom Licht welches auf den Transistor fällt.
    Theoretisch kann er auch einen LDR nehmen um die Lampe zu orten.
    Fototransistoren sind nur um ein vielfaches empfindlicher als LDRs.
    Im Prinzip wird nur die Funktionsweise eines Linienfolgers nachgeahmt....bei einem Linienfolger detektiert die MCU die Linie dadurch das kein Licht auf das Fotoelement fällt. Er will aber Licht detektieren um ihr zu folgen / zu orten.
    Ist ein Gedankenspiel.....also falls ich mich irren sollte ruhig sagen
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Kann ich die jetzt wie beim Asuro mit nem 20k Wiederstand anschließen? Ich benutze von dieser Seite: http://www.kreatives-chaos.com/artik...undschaltungen
    die erste Schaltung unter A/D Wandler.
    9
    Du musst halt einen Spannungsteiler aufbauen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Planet Erde
    Aso dann versuche ich dass mal
    Geändert von avus17 (21.09.2012 um 14:13 Uhr)
  1. AVR in mit Beschaltung simulieren
    Von Franky55555 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 12:56
  2. Beschaltung ADC
    Von fiatx im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 11:07
  3. ADC beschaltung
    Von JeyBee im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 18:23
  4. Beschaltung AD654
    Von RHS im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 01:30
  5. beschaltung des I2C-Bus
    Von Zeroeightfifteen im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 16:55
