Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Akkusuche
    Hessen
    Ah ok, ich dachte, die gibts nur "mit"... danke Bild   Dann google ich nochmal
    Auf ne Explosion kann ich bei meiner "Glückssträhne" verzichten Bild
    Weil die Ni-MH's nach einiger Zeit (leider kein Zyklenzähler vorhanden) gewechselt werden müssen, würde ich die billigste mit max. Kapazität empfehlen, also vom Pollin: http://www.pollin.de/shop/p/Njk4OTc5...iMH_Akkus.html . Bild
    Hessen
    Danke für den Tipp... Bin gerade auf diesen hier gestoßen:
    http://www.amazon.de/X-Cell-Pack-200...7483041&sr=1-4
    Meinst du/ihr, dass ich mir trotzdem ein anderes Ladegerät zulegen soll? Ich hab momentan einfach so ein Standardteil, was man ohne jegliche EInstellung einfach an die Steckdose hängt...
    TT,KA
    Zitat Zitat von PICture
    Aber wenn man als Verpolungschutzdiode Schottky Diode mit Spannungsabfall bei fliessendem Strom unter 0,3 V nimmt (z.B. 1N5821), dann müsste es mit dem 7.2 V Akku schon passen.
    Ausserdem, wenn man paralell zur Last eine Verpolungschutzdiode mit serieller zum Akku Schmelzsicherung anwendet, dann fällt auf der Sicherung praktisch nix ab.
    Ich kenne beide Varianten. Allerdings ist das auf dem industriell gefertigtem Board (&SMD-Bauteile) eben vorgegeben. Auswechseln bedeutet hier leider "Garantie weg" Bild
    Zitat Zitat von sabine17309
    Also bisher ist er mit seinem 7.2V Akku auch gefahren... nur eben nicht lang
    Ein 7,2V Akku ist hier vom Entwickler der Platine schon knapp bemessen.
    Grüße, Bernhard
    Hessen
    Kann mir noch jemand wegen meiner letzten Frage helfen?
    Brauche ich ein anderes Ladegerät?
    Falls der neue Akku höhere Spannung, als der alte hätte, dann ja, sonst nicht. Bei grösserer Akkukapazität und gleicher Spannung dauert das Laden bloss länger, bis er voll ist. Bild
    Hessen
    ok danke. es macht also nix, dass ich da keinen ladestrom oder sonstwas einstellen kann?
    gibts welche, die sich selber abschalten, wenn voll?
    Ja, mit "Delta U Erkennung".
