Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Akkusuche
    Hessen
    Akkusuche
    Hallo zusammen,
    ich benutze für meinen CrashBobby momentan den Standardakku von QFix (7,2V NiMH, 1300 maH)
    Nur leider scheint sich das Ding grad von mir zu verabschieden. Bereits nach wenigen Runden fährt extrem langsam.
    Nach was sollte ich einen neuen Akku auswählen? Auf was muss ich achten?
    Danke Bild
    Ich denke, dass vor allem auf seine Grösse und Gewicht damit er reinpasst und dein Robby sich mit ihm wie gewünscht bewegen könnte. Bild
    Hessen
    Ja das stimmt, aber wichtig ist mir auch, dass das Ding länger hält!
    Ich kenn mich leider nur nicht aus.... Hat jemand einen konkreten Tipp?
    Bei Amazon gibts beispielsweise den XCell mit einer Kapa von 4500mAh für knapp 25 Euro... Das ist ja schon mal mehr als 1300 Bild
    Oder kommts da auch auf die Akkuart an? Hab noch was von LiPos gelesen... Aber da scheiden sich ja die Geister, vor allem weil die auch teurer sind
    Danke
    Geändert von sabine17309 (11.09.2012 um 15:14 Uhr)
    Berlin
    wenn du messen kannst, wieviel Strom dein Robo im Durchschnitt verbraucht, könntest du die ungefähre Akkulaufzeit bei gegebener Kapazität leicht errechnen Bild
    Beispiel:
    Angenommen dein Robo braucht 500mA (im Durchschnitt) und du verwendest einen Akku mit 2000mAh: 2000mAh / 500mA = 4h.
    Du kannst natürlich auch eine Zeit vorgeben und anhand dieser und des Stromverbrauches dann die Kapazität des Akkus bestimmmen.
    Ein 2S-Lipo Akku hätte eine Spannung von 7.4V, was sehr nahe an deinen 7.2V liegt. Sofern die 200mV mehr noch in die Specs passen, würde ich, sofern es nicht zu teuer ist, einen Lipo verwenden. Dieser hat den Vorteil, dass er leichter ist und keinen Memory-Effekt hat.
    Chris
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Du solltest aber beachten das ein vollgeladener 2S-Lipo ~8,4V hat Bild
    Auch vom Preis her rechnen sich LiPos durch die hohe Lebensdauer (entsprechende Behandlung vorausgesetzt Bild   ), die einzig teure Investition ist wohl das Ladegerät.
    Hessen
    das macht nix, hab einen spielraum von 7.2 bis 12.xx volt... Bild
    OWL
    Das Ladegerät hatte ich mal, war damit zufrieden. Allerdings gehört der notwendige Balancer-Adapter nicht zum Lieferumfang Bild
    Habe es nur aufgrund der Anschaffung des größeren Bruders verkauft.
    Der Akku ist def. zu teuer, guck mal in der Bucht.
    Tido
    TT,KA
    sind 7,2V / 7,4V nicht doch zu knapp?
    Auf dem Board, das du verwendest, ist ein Spannungsregler (7805) drauf, der die Spannung für den Mikrocontroller und die Sensoren bereitstellt (5V).
    Der braucht am Eingang mindestens 2V mehr als am Ausgang (5V+2V=7V), um vernünftig regeln zu können, außerdem ist vor dem Regler noch eine Verpolschutzdiode (1N4007), an der ca 0,7V abfallen.
    Du solltest also möglichst - auch bei quasi leerem Akku - noch 7,7V für den Roboter haben.
    Das wären also entweder 3 LiPo-Zellen oder 8 NiMh-Zellen in Reihe (mindestens).
    Also ich rechne grob: LiIo/LiPo: nach dem laden: 4,1-4,2V Nennspannung: 3,7V Leer: 3V; NiMh: nach dem Laden:1,45V, Nennspannung: 1,2V , leer: 1V <-- pro Zelle
    Grüße, Bernhard
    @ BMS
    Aber wenn man als Verpolungschutzdiode Schottky Diode mit Spannungsabfall bei fliessendem Strom unter 0,3 V nimmt (z.B. 1N5821), dann müsste es mit dem 7.2 V Akku schon passen.
    Ausserdem, wenn man paralell zur Last eine Verpolungschutzdiode mit serieller zum Akku Schmelzsicherung anwendet, dann fällt auf der Sicherung praktisch nix ab.
    Geändert von PICture (12.09.2012 um 21:37 Uhr)
