Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lochrasterplatine für EAGLE
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Servus
    Es ist bei mir schon mehrmals vorgekommen, dass ich für ein kleines Projekt einen Schaltplaneditor gebraucht habe und selbstverständlich sofort nach Eagle gegriffen habe. Bei vielen Projekten hatte ich aber nicht vor, die fertige Platine zu ätzen sondern auf einer Lochraster-Platine aufbauen. Dazu eignet sich ja meiner Meinung nach Lochmaster ganz gut. Nun sind es zwei verschiedene Programme, die nicht miteinander kommunizieren können und Lochmaster hat ja eine überschaubare Menge an Bauteilen.
    Heute habe ich mir endlich mal kleine Abhilfe geschaffen, was mir die Arbeit hoffentlich erleichtert und würde gern Eure Meinung dazu lesen
    Es wurde einfach ein Projekt erstellt und in 2,54mm Rastermaß einige Kringel platziert. Jetzt muss ich nur noch im Schaltplan-Editor Bauteile einfügen, verbinden, mit ERC mein Schaltplan checken und die Bauteile werden ja automatisch auf das Board übertragen, wo die Vorlage schon drin ist. Jetzt nur noch das Ganze zurecht schieben und verbinden. Top (rot) und Bottom (blau) dienen quasi als Draht bzw. Drahtbrücken. Das Ganze ist auf dem Layer Measures.
Hits:	231
Größe:	90,3 KB
    Hier nochmal quick-n-dirty ausprobiert
Hits:	202
Größe:	29,3 KB
ID:	23214 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	62,8 KB
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Coole Sache. Wollte ich gerade ausprobieren, aber leider ist es wohl der 6er-Version von Eagle. Kann man Boards etc eigentlich konvertieren für die 5er?
    Grüße,
    Daniel
    Ich benutze seit immer gefädelte Lochrasterplatinen mit Kupferlackdraht Ø 0,1-0,3 mm und sofortiger Prüfung per Durchgangsprüfer jeder gerade gemachter Verbindung, die gleich auf dem Schaltplan markiert wird. Bei mir geht es deshalb ohne Fehlersuche und für mich zu komplizierten Programmen.
    Geändert von PICture (12.09.2012 um 12:13 Uhr)
    Danke Eine Alternative ist, bei Eagle das Raster mit passendem Vergrößerungsfaktor anzeigen zu lassen wie hier:
Hits:	217
Größe:	50,0 KB
    @EZ81: Na toll! Ich sitze da paar Stunden und dann kommst Du und zeigst eine Funktion, was meine Vorlage in den Schatten stellt!! <- nicht ernst gemeint. Danke! Ich glaube, ich werde in Zukunft lieber Deine Alternative verwenden
    Pasching OÖ
    Meist ist es das einfache das besticht.
    Gelegentlich verwende ich Streifenraster, da kann man dann die Streifen horizontal blau machen und die Drahtverbindungen rot.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von 5Volt-Junkie Beitrag anzeigen
    ... Arbeit hoffentlich erleichtert ... Projekt erstellt und in 2,54mm Rastermaß einige Kringel ...
    Hallo 5Volt-Junkie.
    Ja, das mache ich ähnlich. Raster auf 0,025 inch, das Lochrastermuster mit den bei Eagle möglichen Strichen - und ich kann dann sogar funktionsgerecht routen. Ich mache das manchmal, weil ich öfters mit diesen Streifenrasterplatinen baue.
    Die Verdrahtung mache ich dann mit Draht - wenn eine Verbindung der Platinenfelder nicht möglich ist. Das Ganze sieht so aus (Eagle-Board - und die Wirklichkeit)
    ......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	87,9 KB
    ......Siehe auch hier
    Genau !
    Ich muss erlich sagen, dass ich bisher keine Platine selber geätzt habe und mehrere von mir in 70-gen Jahren gebastelte gefädelte Messgeräte (u.a. Oszilloskop, Frequenzzähler) funktionieren ohne Reparaturen bis heute einwandfrei und ich kann jederzeit das Gewünschte problemlos ändern.
    Praktisch nehmen die gefädelte Verbindungen von der gesamter Fläche der Platine kein Platz weg, wie die Leiterbahnen, und somit sind die Platinen kompakter. Ich bemühe mich zwar nicht um Esthetik der Platine, wie der oberallgeier (Hut ab ! ), aber trotzdem meine gebastelte Schaltungen im Gehäuse sehen fast wie gekaufte aus.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Oszilloskop.jpg
    Geändert von PICture (17.09.2012 um 14:15 Uhr)
    ... gefädelte Messgeräte (u.a. Oszilloskop, ...) ... bis heute einwandfrei und ich kann jederzeit das Gewünschte problemlos ändern ...
    1. Danke. 2. Huiii - ein Oskar - selbst gebaut. Da sieht man wieder mal wo das know how liegt. Denn: ich kann mein ABB GOERTZ METRAWATT (ein verkleidetes Hameg HM 605) nur benutzen - kann nicht mal die Zeitbasis trimmen; die Anzeige bleibt immer rund 95 % unter dem eingestellten Wert. Aber immerhin läuft es und ist für mich fast unverzichtbar.
    Hut ab vor Deinem Oszi!
    Danke für die Bluman !
    Den alten Oszi (2 MHz bei - 3 dB) benutze ich schon lange nicht mehr,, aber für mich, als Anfänger, war er damals zum Basteln zuhause nötig.
  1. Suche SMD-Lochrasterplatine
    Von J-Master im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 17:43
  2. Lochrasterplatine Software...
    Von nux im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 15:51
  3. Brenner5 auf Lochrasterplatine?
    Von Max W. im Forum PIC Controller
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 14:56
  4. Lochrasterplatine
    Von maze2k im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 13:01
  5. Lochrasterplatine bestücken...
    Von Trabukh im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 13:10
