Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: mal wieder LCD probs
    hallo,
    also nach wochen des codens hab ich nun das erschaffen:
    #include <avr/io.h>
    #define LCD_PORT        PORTD
    #define LCD_DATA0_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_DATA1_PORT  PORTB
    #define LCD_DATA2_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_DATA3_PORT  LCD_PORT
    #define LCD_RS_PORT     LCD_PORT
    #define LCD_RW_PORT     LCD_PORT
    #define LCD_E_PORT      LCD_PORT
    #define LCD_RS 			4
    #define LCD_RW 			5
    #define LCD_E  			6
    #define DB0    			7
    #define DB1    			0
    #define DB2	   			2
    #define DB3    			3
    void toggle_e(void)
      LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E);
      asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us
      LCD_E_PORT &= ~_BV(1 << LCD_E);
    void delay(unsigned int count)
      asm volatile ("rjmp 1f\n 1:");  //warte 500ns 0,543 us  // also 1 us
    void busy(void)
      char dataH;
      char dataL;
      LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW);
      LCD_RS_PORT &= ~_BV(LCD_RS);
      DDRD = 0xF7;                         //PD3 als Eingang definieren 0b11110111
      LCD_E_PORT  |= _BV(LCD_E);			// LCD_E auf high
      do{
      __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );         //delay (500ns)
      dataH = PIND;                                               //zuerst hohes Nibble lesen
      LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E);
      dataL = PIND;                                                //lese niederes Nibble
      //Dieser Code liest neben dem Busy-Flag gleich noch den Adresszähler aus
      }while(dataH & (1<<DB3));
      //while(PIND & (1<<DB3)) {}		   // solange warten, bis DB3 (busyFlag) auf  0
      //LCD_E_PORT  &= ~_BV(LCD_E);			// LCD_E auf low
    int main()
    	DDRD = 0xFF;
    	DDRB = 0xFF;
    	delay(20000);  //warte 20 ms (20000us)
    	LCD_DATA1_PORT |= _BV(DB1);
        LCD_DATA0_PORT |= _BV(DB0);
    	toggle_e();
    	delay(5000);  //mehr als 4,1 ms warten (4992)
    	toggle_e();
    	delay(200);   // es muss mehr als 100 us gewartet werden
    	toggle_e();
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0); //LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);
    	//PORTD = 0x20>>4;                                             //entspricht 0b00100000
    	toggle_e();
    	delay(100);   //mehr als 100us warten
    	busy();
    	LCD_RW_PORT &= ~_BV(LCD_RW); //Daten als Befehl zu deuten sind. Dies erfolgt durch RS=0 und RW=0
    	//Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst.
    	LCD_DATA3_PORT &= ~_BV(DB3);			//0
    	LCD_DATA2_PORT &= ~_BV(DB2);			//0
    	LCD_DATA1_PORT  =  _BV(DB1);			//1   -> high nibble 0b0010   (36)   von 40
    	LCD_DATA0_PORT &= ~_BV(DB0);			//0
    																							// macht insgesamt 4 + 36 = 40 -> 0x28
    	toggle_e();
    	LCD_DATA2_PORT  =  _BV(DB2);			//1
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0100   (4)   von 40
    	toggle_e();
    	//In diesem Fall ist data = 0x28, wie es bereits oben erwähnt wurde.
    	//Dann werden alle Datenpins wieder auf logisch '0' gesetzt.
    // Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden. Dies erfolgt durch das Senden von 0x08 (vgl. Datenblatt).
    // Das Senden erfolgt analog zu der obigen Erklärung (dort war es 0x28 für den 4-Bit-Modus).
    // Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden (vgl. Datenblatt).
    // Zu guter letzt muss noch der Start-Modus (entry mode) definiert werden.
    // Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
    //Die beiden Nibble werden nun hintereinander an das LCD gesendet, das obere zuerst. (s.u.)
    	delay(100);
    	//0x08 <- Als nächstes soll das Display ausgeschaltet werden.
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 8
    																							// macht insgesamt 0 + 8 = 8 -> 0x08
    	toggle_e();
    	LCD_DATA3_PORT  =  _BV(DB3);			//1
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1000   (8)   von 8
    	toggle_e();
    	delay(100);
    	//Danach muss das Display gelöscht werden. Hierzu muss 0x01 gesendet werden
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 1
    																							// macht insgesamt 0 + 1 = 1 -> 0x01
    	toggle_e();
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx0001  (1)   von 1
    	LCD_DATA0_PORT  =  _BV(DB0);			//1
    	toggle_e();
    	delay(100);
    	//Hier soll das Display einfach aktiviert und der Cursor deaktiviert werden. Dies erfolgt durch Senden von 0x0C.
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0   -> high nibble 0b0000   (0)   von 12
    																							// macht insgesamt 0 + 12 = 12 -> 0x0c
    	toggle_e();
    	LCD_DATA3_PORT  =  _BV(DB3);			//0
    	LCD_DATA1_PORT &= ~_BV(DB1);			//0  -> high nibble 0bxxxx1100   (12)   von 12
    	toggle_e();
    	delay(100);
    	//////////////////////INITIALIESIERUNG ABGESCHLOSSEN///////////
    	//Das Schreiben von Daten auf dem Display funktioniert mit
    	//den bereits oben angeführten Befehlen. RS muss auf H-Pegel sein, R/W auf Low.
    	LCD_RS_PORT |= _BV(LCD_RS);
    	//0010 0001=!
    	delay(100);
    	toggle_e();
    	toggle_e();
    nun funktioniert das display mit diesem Code nicht, es kommen nur 2 schwarze Balken. (generell geht das display schon).
    Hat jemand ne idee was da nicht stimmt?.....
    Scrat1
    Ich denk mal, so simpel wird's net sein, aber deine delay Funktion delay't doch immer nur 1 us, oder seh ich das falsch?
    Die als Parameter übergebene Variable count wird doch gar nicht miteinbezogen in die Funktion...
    oh danke,
    habs jetzt so gmacht:
      int i;
      for(i=0;count>i;i++)
    es geht aber trotzdem net..
    Scrat1
    49°32'N 8°40'E
    void toggle_e(void)
    Also diese _BV Geschichte bei den Flags kenne ich nicht,
    ich mache das immer direkt mit "|= (1 << Flagname)"bzw "&= ~(1 << Flagname)"
    aber so oder so muss ja eigentlich eine der beiden Varianten in deinem Code falsch sein.
    (da sonst auch überall das "1 <<" fehlt nehme ich mal an die zweite Schreibweise ist die falsche)
    ja danke..
    habs verbessert, funzt aber immer noch net.
    nun noch ne 2te Frage:
    was is das beste um bits zu setzen?
    PORTD |= (1 << 6);
    PORTD |= _BV(1 << 6);
    oder sbi()
    Scrat1
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    sbi() ist veraltet und wird bald entfernt.
    _BV(bit) ist ein Makro, der preprozessor ersetzt es zu (1 << (bit))
    Ob man _BV oder (1<<(bit)) verwendet ist geschmackssache,
    persöhnlich finde ich (1<<(bit)) besser, weil _BV nicht jeder kennt.
    _BV(1<<6) wird nicht Funktionieren, die 1 wird 6 mal nach rechts
    geschoben, _BV() schiebt die 1 noch mal mit dem Ergebnis von
    (1<<6) nach rechts, ergibt also Murks.
    EDIT:
    siehe:
    http://jubal.westnet.com/AVR/doc/avr-libc-user-manual/
    und dann auf Modules --> Special function registers
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    Du hast doch schon schön mit den Markos angefangen, dann bleibe auch
    dabei. Macht doch alles viel besser lesbar.
    Beispiel:
    #define SET_ENABLE	PORTD |=   _BV(LCD_E);
    #define RESET_ENABLE	PORTD &= ~ _BV(LCD_E);
    #define TOGGLE_ENABLE   PORTD  ^=  _BV(LCD_E);
    Im Code dann einfach:
    SET_ENABLE;
    MFG
    Dieter
    Danke für den Tipp, aber erstmal sollte das Programm funktionieren... Bild
    Scrat1
    Recht hast du schon, das das Programm erstmal laufen sollte.
    Wenn du meinen Rat befolgt hättest, wär es dir selber aufgefallen.
    Oben im Text schreibst du es noch richtig und dann.
    Hoffe das wars.
    Denn Fehler hast du ja bestimmt schon verbessert.
    void toggle_e(void)
    MFG
    Dieter
    Gut danke Bild   (wurde verbessert)
    so langsam könnts was werden Bild
    also am schluss soll auf dem display ein "!" zu sehen sein.
    des is der Binärcode: 00101000 ganz am Ende.
    Scrat1
