Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Motorabschaltung über Stromstärke
  1. #41
    "Mit +5V aktivierst du die Brücke"
    Das ist ja das was ich nicht verstehe, die läuft immer, ausser sie ist mit GND verbunden.
    Jürgen
  2. #42
    Pasching OÖ
    Am Eingang liegt systembedingt immer eine positive Spannung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #43
    Niklasdorf
    Du kannst die Spannung am EN-Pin zu messen wenn er offen ist.
    MfG Hannes
  4. #44
    ich habe noch mal eine Frage zum OP.
    Die beiden Eingangsspannungen werden ja verglichen.
    Sollte nun die "Motorspannung" höher als die voreingestellte Spannung(Poti) sein schaltet er den Motorstrom durch. Wo ist da der Sinn?
    Für ein Signal wäre es doch besser wenn die Spannung höher wäre.
    Ich hatte den OP immer als Art Schalter verstanden.
    Jürgen
  5. #45
    Pasching OÖ
    Ich nehme an du meinst den OP der den Motorstrom überwacht.
    Da kannst du mit der Spannung nicht höher gehen, die Spannung die am Shunt abfällt, fehlt dir am Motor.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Spannung und Stromstärke messen
    Von extremesports im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 18:43
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 20:43
  3. Stromstärke überwachen
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 06:26
  4. Sensorsignal als Stromstärke
    Von farmerjo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 15:23
  5. [ERLEDIGT] Stromstärke RCX
    Von Mikulcak im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 23:34
