Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Motorabschaltung über Stromstärke
    So sollte es dann passen Bild
    Jürgen
    Pasching OÖ
    Etwas unübersichtlich, man sieht die Verbindungspunkte fast nicht. Aber es dürfte passen.
    Kondensatoren an VCC, VS und VSS sollten noch sein. An VS noch ein Elko, 100µ.
    Wenn du aus der Schaltung das Layout machst, dann fehlt noch die Stromversorgung für den OP.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich hatte mir die Steuerung auf einer Steckplatine aufgebaut.
    Und nun verstehe ich nichts mehr.
    Alles zurück und einzelnt aufgebaut.
    Der Motor läuft obwohl der L293E nicht verbunden ist.:confused
    Wenn ich Ihn mit GND verbinde, läuft der Motor!!! Bild   Bild
    Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg   Unbenannt.jpg
    Pasching OÖ
    Das ist jetzt auf deinen Bildern nicht klar ersichtlich, aber die Eingänge des L293 dürfen nicht offen sein.
    PullDown vorsehen, 10k sollten genügen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also auf pin 11 10k
    Pasching OÖ
    Ja, und auch auf Pin 12 und 19.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Habe ich gemacht, hat sich nichts geändert.
    Der Motor läuf bis ich Enable auf gnd lege, dann hört er auf.
    Also Ihm ist es egal ob der pin "in der Luft" hängt oder an +5V angeschlossen ist.
    Ich dacht der müsste mit V5 belegt sein damit die H-Brücke aktiv ist?
    Jürgen
  1. Spannung und Stromstärke messen
    Von extremesports im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 18:43
  2. Frage zur Stromstärke
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 20:43
  3. Stromstärke überwachen
    Von jeffrey im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 06:26
  4. Sensorsignal als Stromstärke
    Von farmerjo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2004, 15:23
  5. [ERLEDIGT] Stromstärke RCX
    Von Mikulcak im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 23:34
