Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ätzen von Platinen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hi Thalhammer,
    hier Links zu Ätzmittel von Reichelt:
    Natronlauge:
    http://www.reichelt.de/Aetzmittel-En...0d71f687d8a5c9
    Natriumpersulfat:
    Es gibt auch ein Einsteigerset: (Habs mir aber nicht näher angeschaut, weiß nicht ob es was taugt!)
    mfg masasibe
    Niklasdorf
    Ich habe mir das Ätzset (das im Link von masasibe), ein Ätzgerät und ein Belichtungsgerät bestellt. Mit dem Belichten habe ich noch nicht gearbeitet (zumindest nicht zuhause). Ich habe mit einem wasserfesten Stift (Edding 140) die Leiterbahnen auf die Platinen aufgezeichnet und anschließend geätzt. Es waren aber nur kleine Platinen und es hat schnell gehen müssen. Ich habe mir noch einen Fotopositivspray dazubestellt, da ich noch normale Platinen ohne Beschichtung habe (waren eigentlich zum Fräsen gedacht).
    Die Anleitung die beim Ätzset dabei ist, ist für Einsteiger sehr gut verständlich (finde ich zumindest, habe aber davor schon geätzt). Wenn du ein Ätzgerät bestellst musst du auch noch mehr Natriumpersulfat (und zum Entwickeln Natriumhydroxid) dazubestellen, da beim Ätzset viel zu wenig dabei ist (das reicht nur aus um in der Schale zu Ätzen).
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von Thalhammer Beitrag anzeigen
    ... Aber wo krieg ich die Ätz und Entwicklungsflüssikkeit her ? ...
    Hier (klick mal) hatte Barthimaeus ne ziemlich vollständige Beschreibung von allen Hilfsmaterialien einschließlich der sinnvoll-notwendigen Sicherheitsdatenblätter aufgelistet. Mit Beispielen zum Arbeitsablauf. WENN Du beim R* einkaufst dann gibts hier (klick) vieles was Du benötigst. ABER - wenn Du nen Chemielehrer kennst oder jemand aus nem Chemielabor - dort gibts die Chemikalien ETWAS billiger . . . .
    Hi, Ich kann als Bezugsquelle http://www.octamex.de/shop/index.php entfehlen, als Ätzmittel würde ich Eisen3Clorid entfehlen, es hält wesentlich Länger als NAPS, und ist günstiger und es muss nicht erwärmt werden (nur beim ersten anmischen anrühren), und es ist wesentlich umweltfreundlicher (hinterher wegen dem Gelösten CU muss es trotzdem fachgerecht entsorgt werden) es zerfehlt auch nicht wie NAPS ist also sehr lange verwendbar.
    Legastheniker on Bord !
    Hab zwar noch keine Erfahrung mit Eisen-3-Chlorid aber genug davon gehört um davon abzuraten. Nachtem was man hört hat es eine hohe Unterätzung also ätzt unter der Bechichtung durch. Natrium/Amoniumpersulfat heißt nicht umsonst Feinätzkristall.
    Es ist einfach praktischer, so teuer ist es auch nicht und wenn man es richtig entsorgt nimmt die Umwelt keinen Schaden.
    Hm kann ich nicht bestätigen mach seit einigen Jahren das mit Eisen3... mache damit sehr gute Platinen.
    Zu der Umweltgeschichte ob ich viel oder wenig Chemie verbrate ist schon ein unterschied NAPS schaft 10g/l CU, Eisen3 50g/l also braucht man wesentlich weniger, und es versucht nicht so schnell wen Entwikler in NAPS kommt kannst es wegschmissen, und es ist unbegrenzt haltbar NAPS zersetzt sich nach einiger zeit.
    NAPS hat auch einige ungünstige Eigenschaften z.b. dampft es aus ... im Keller ungünstig weil es alles angreift was Metall ist.
    Das was der theborg sagte ist sicher umweltfreundlicher, weil den verbrauchten Eisen3 man mit "Eisenstaub" (z.B. aus einer Schleifmaschine) regenerieren und weiterverwenden kann. Die mit Kupfer bedeckte nasse Stahlpartikel können eben zu denen "sauberen" zurück zum Entsorgen gebracht werden. Das ist nur mein Erfahrungstipp, weil ich einige Zeit CAM Schleifmaschiene bedient habe.
  1. Platinen Ätzen
    Von Zwerwelfliescher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 08:54
  2. Platinen ätzen
    Von Barthimaeus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 07:47
  3. Platinen ätzen
    Von Skynet im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 16:20
  4. Ätzen von Platinen??
    Von chris_noob im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 16:53
  5. platinen ätzen
    Von bassdart im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2004, 16:44
