Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Lighttpd + UART - Wird nichts gesendet
    Ah ok.
    Sprich mit der Zeile
    fd = open(MODEMDEVICE, O_WRONLY | O_NOCTTY);
    wird ein File geöffnet welches durch Modemdevice deklariert wurde. Dieses File ist in dem Programm ttyAMA0. Anschließend wird gesagt, das man dort nur reinschreiben will.
    Und die Zahl die dem File dann zugewiesen wird, wird unter "fd" gespeichert?
    Und ich vergesse immer wieder, dass bei dieser Geschichte alles über Dateien abläuft Bild
    Bin noch bisl zu sehr an µC gewöhnt wo man direkt den UART anspricht. Das das unter dem Linux über eine Datei abläuft und nicht direkt über den UART vergesse ich gerne Bild
    Ist halt doch ein bischen was anderes als eine 8-Bit Maschine.....gerade was solche Sachen angeht.
    Ich wusste z.B. auch nicht, dass man mit argc und argv Daten in eine Mainloop übergeben kann. Ich kenne C bisher nur von 8-Bit Controllern und dort wird sowas (meines Wissens nach) nicht benutzt.
    Aber schön das man durch sowas banales wie den UART benutzen noch so eine ganze Menge lernen kann ^.^
    Edit: Da war der Peter etwas fixer Bild
    Ja die Baudrate senke ich denke ich mal auch noch, da auch ich kein Baudratenquarz benutze.
    Aber gut....dann verwende ich die "Init"-Routine einfach so weiter. Wollte nur sicher gehen, nicht das es in anderen Programmen dann nicht funktioniert und ich Suche mich doof Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    argc und argv haben sich so eingebürgert. Du könntest diese auch anders benennen. Wichtig ist der Typ. Es wird halt zuerst übergeben, wieviele Parameter kommen und anschließend dann das Parameter Array.
    Bei Linux ist der Hintergedanke, dass alles irgendwie nur ein File ist. Ansonsten stimmt das wohl soweit. Wobei die Zahl dann eine Adresse/Pointer ist.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Und das, finde ich ist die Krux die man immer im Hinterkopf halten muss, wenn man von 8-Bit Controllern auf Embedded Linux umsteigt Bild
    Aber wenigstens klappt das Senden nun problemlos und das ganze drumherum sitzt auch....dann kann ich mich ja jetzt mit dem Empfangen beschäftigen... Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das liegt daran, daß die "Mainloop" des Prozessors Linux ist. Das main() eines Userprogramms ist normalerweise (aber nicht immer) keine Loop, sondern endet. Ein Programm ist einfach eine Funktion, die von Linux aufgerufen wird, und die kann natürlich Parameter haben.
    MfG Klebwax
    Dürfen die Parameter die man übergibt nur eine bestimmte Länge haben?
    Weil wenn ich z.B. eintippe
    "IchbineinHund"
    kommt im Terminal:
    IchbineinHundˆ@
    [ 3720.868847] Unhandled fault: alignment exception (0x011) at 0x00000001
    Bei dem Text "Ich" kommt das nicht, egal wie oft ich das sende.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das sieht nach einer zu klein dimensionierten Variable aus. Ist die char groß genug dimensioert, dann fehlt das String-Abschlußzeichen "\0"
    Wie ist denn der Quellcode?
    Edit:
    Ich nutze bis 76 Zeichen in einem Rutsch. Es können auch mehr sein, jedoch breche ich dann halt ab.
    Der Quellcode lautet:
    // Compile with: GCC /var/scripte/senden.c -o /var/scripte/senden
    //#include <iostream>
    //using namespace std;
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <time.h>
    #define BAUDRATE B115200																				// Baudrate
    char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0";																		// Device zum Senden
    struct termios newtio={};																				// Variable für "termios.h"
    volatile int fd;                																		// File descriptor
    unsigned char Send_UART(char c[])                        												// Gibt ein einzelnes Zeichen über UART (als fd geöffnet) aus.
    	int res;
    	char Counter;
    	char lenght = 0x00;
    	lenght = strlen(c);																					// Länge des Strings feststellen
    	while(Counter < lenght)
    		res = write(fd, &c[Counter], 1);
    		Counter++;
    	Counter = 0x00;																						// Counter reseten
    	res = write(fd, &"\r", 1);																			// CR senden
    	res = write(fd, &"\n", 1);																			// LF senden
    int UART_Init()                                        													//Schnittstelle öffnen und parametrieren
        /*** Init ***/
        //O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR -
        //O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck)
        // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info
        // O_NOCTTY No ControllTeleType
        if (fd < 0)
            printf("Fehler beim öffnen von %s\n", MODEMDEVICE);
            exit(-1);
        memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
        newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;    												// Setzt die neuen Porteinstellungen
        newtio.c_iflag = IGNPAR;
        newtio.c_oflag = 0;
        newtio.c_lflag = 0;         /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */
        newtio.c_cc[VTIME] = 0;     /* inter-character timer unused */
        newtio.c_cc[VMIN] = 1;    /* blocking read until 1 chars received */
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
        return fd;
    int main(int argc, char** argv)               															//Programmstart
    	// Variablen für das Hauptprogramm
    	char buffer[] = "";
    	int Laenge = 0x00;
        UART_Init();  																						   	// Schnittstelle öffnen und parametrieren
    	Laenge = strlen(argv[1]);
    	strncpy(buffer, argv[1], Laenge); 																		// Kopiert den zweiten Parameter der übergeben wurde in den String "Buffer
    	if (argc >= 1)
    		printf("Text empfangen\n");																			// Empfangsbestätigung senden
    		Send_UART(buffer);
        close (fd);
    	return 0;
    Die Länge für strncpy ist variabel und richtet sich nach der Länge des ersten Argumentes.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zu deinem Code läßt sich eine Menge sagen, hier nur einiges.
    "volatile" hat in einem Anwenderprogramm nichts zu suchen.
    Zeichen sind chars, alles andere, Zähler etc sind ints. Und was soll die Hex-Notation?
    char lenght = 0x00;
    Also:
    int length = 0;
    nicht:
    sondern
    int Send_UART(char *c)
    Und wenn man einer Funktion einen Returnwert verpasst, sollte man ihn auch liefern.
    Und statt
    length = strlen(c); // Länge des Strings feststellen
    Counter++;
    einfach
    res = write(fd, c, strlen(c));
    Dann auch noch res bearbeiten und feststellen, ob auch alles geschrieben wurde.
    Und in main()
    char buffer[] = "";
    Das ist ein array mit der Länge 1, das mit einem Null-Byte gefüllt ist. Ist es das, was du willst?
    UART_init() liefert den Filedescriptor als Rückgabewert, keiner sieht ihn an. Das funktioniert, weil fd global ist. Wenn man das will, warum dann als Returnwert?
    Warum kopierst du eigentlich argv[1] in einen Buffer und sendest es nicht gleich?
    char LineEnd[] = "\r\n";
    write(fd, argv[1], strlen(argv[1]);
    write(fd, LineEnd, 2);
    Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm ausgefallen
    MfG Klebwax
    [/CODE]
    Huu danke für die ganzen Anregungen.
    Zu dem Thema "Warum kopierst du eigentlich argv[1] in einen Buffer und sendest es nicht gleich?"
    Ich habe es probiert aber es wollte nie klappen. Ich probiere dann mal das was du vorgeschlagen hast.
    Das mit dem Hex habe ich mir so angewöhnt Bild
    Bin halt recht neu in C und ich programmiere damit nicht ganz so viel von daher weiß ich nicht wie man was vereinfachen kann Bild
    Aber danke für die Tipps. Ich setze sie direkt mal um!
    Warum hat volatile nichts in einem Anwenderprogramm zu suchen?
    Edit: Habe es jetzt mal gemacht. Jetzt erscheint auch der Fehler nicht mehr wenn ich einen längeren Text sende.
    Im Endeffekt hat das Programm ja nun zwei Möglichkeiten zu senden oder? Einmal mit
    write(fd, argv[1], strlen(argv[1]));
    und einmal mit
    int res;
    Geändert von Kampi (15.09.2012 um 23:23 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. [ERLEDIGT] MCP2515 Remoteframe wird nicht gesendet.........
    Von Kampi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 22:49
  2. [ERLEDIGT] Frage zu LightTPD
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 14:57
  3. Auf LC-Display wird nichts angezeigt
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 18:44
  4. I2C Adapter Software es wird immer WRITE gesendet
    Von yunscher im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 18:12
  5. wegen UART wird 7805 kochend heiß
    Von batti112 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 09:48
