Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Lighttpd + UART - Wird nichts gesendet
    Mit sudo klappt das senden per UART. Wichtig ist halt, die Kennwortabfrage per visudo für das Senden Programm abzuschalten, wie weiter oben beschrieben.
    Auf meinem ersten Raspi ging es auch ohne sudo. Allerdings habe ich da vorher viel hin und her (de)installiert und probiert...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Juhu es klappt Bild
    Hab dein Programm bischen umgemodelt und nun wird jedesmal ein Text gesendet wenn ich im WebIf den Button drücke.
    Waren zwar ein paar ein paar Fallstricke dabei (z.B. if (argc >= 1) habe ich auf if (argc == 1) stehen gelassen und mich gewundert warum es nicht klappt Bild   )
    Ist dieser Teil hier:
    int init()        //Schnittstelle öffnen und parametrieren
        /*** Init ***/
        //O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR -
        //O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck)
        // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info
        // O_NOCTTY No ControllTeleType
        fd = open(MODEMDEVICE, O_WRONLY | O_NOCTTY);
        if (fd < 0)
            printf("Fehler beim öffnen von %s\n", MODEMDEVICE);
            exit(-1);
        memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
        newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;                                                    // Setzt die neuen Porteinstellungen
        newtio.c_iflag = IGNPAR;
        newtio.c_oflag = 0;
        newtio.c_lflag = 0;         /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */
        newtio.c_cc[VTIME] = 0;     /* inter-character timer unused */
        newtio.c_cc[VMIN] = 1;    /* blocking read until 1 chars received */
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
        return fd;
    Immer derselbe für jedes Programm wo man den UART verwenden will?
    Im Moment lasse ich die Baudrate noch bei 115200, weil das die Defaulteinstellung für die Baudrate ist und ich noch kein Teil im Startscript habe um die Baudrate umzustellen.
    Morgen wollte ich dann auf meiner Homepage noch eine Anleitung schreiben wie man den UART per Web verwendet und wollte deinen Namen da erwähnen, weil du einen nicht zu vernachlässigen Anteil an der Problemlösung (und dem Verständnis) beigetragen hast, wenn du nichts dagegen hast Bild
    Edit:
    Mittlerweile habe ich es auch geschafft meine eigene Sendenroutine zu implementieren.
    Bei dem Befehl:
    res=write(fd, &c[Counter], 1);
    Dort wo jetzt &c[Counter] steht, wird ein Pointer erwartet und deswegen wird dort der Inhalt der Speicherzelle, die für &c[Counter] steht, übergeben?
    Sehe ich das so richtig?
    Und dann noch eine Frage zu der Variable "fd". Diese steht ja für den Filedescriptor und wird bei der Write Funktion an der Stelle erwartet.
    Und diese Variable nimmt den Wert 0 an wenn der UART erfolgreich geöffnet wurde?
    Geändert von Kampi (15.09.2012 um 18:24 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Bei dem Befehl:
    einfach
    Nein, es ist ein Index für den offenen File. Jeder offene File hat eine eigene Nummer. Ohne die wüßte write ja nicht, wohin es schreiben soll. Hat auch mit UART direkt nichts zu tun, das ist auch nur ein File.
    Versuchs doch mal mit "man write", und wenn du die man-pages nicht auf deinem System hast, einfach in Google.
    Wenn man etwas menschenlesbares ausgeben will, ist häufig fprintf() einfacher zu benutzen.
    MfG Klebwax
    Ah ok.
    Sprich mit der Zeile
    wird ein File geöffnet welches durch Modemdevice deklariert wurde. Dieses File ist in dem Programm ttyAMA0. Anschließend wird gesagt, das man dort nur reinschreiben will.
    Und die Zahl die dem File dann zugewiesen wird, wird unter "fd" gespeichert?
    Und ich vergesse immer wieder, dass bei dieser Geschichte alles über Dateien abläuft Bild
    Bin noch bisl zu sehr an µC gewöhnt wo man direkt den UART anspricht. Das das unter dem Linux über eine Datei abläuft und nicht direkt über den UART vergesse ich gerne Bild
    Ist halt doch ein bischen was anderes als eine 8-Bit Maschine.....gerade was solche Sachen angeht.
    Ich wusste z.B. auch nicht, dass man mit argc und argv Daten in eine Mainloop übergeben kann. Ich kenne C bisher nur von 8-Bit Controllern und dort wird sowas (meines Wissens nach) nicht benutzt.
    Aber schön das man durch sowas banales wie den UART benutzen noch so eine ganze Menge lernen kann ^.^
    Edit: Da war der Peter etwas fixer Bild
    Ja die Baudrate senke ich denke ich mal auch noch, da auch ich kein Baudratenquarz benutze.
    Aber gut....dann verwende ich die "Init"-Routine einfach so weiter. Wollte nur sicher gehen, nicht das es in anderen Programmen dann nicht funktioniert und ich suche mich doof Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    argc und argv haben sich so eingebürgert. Du könntest diese auch anders benennen. Wichtig ist der Typ. Es wird halt zuerst übergeben, wieviele Parameter kommen und anschließend dann das Parameter Array.
    Bei Linux ist der Hintergedanke, dass alles irgendwie nur ein File ist. Ansonsten stimmt das wohl soweit. Wobei die Zahl dann eine Adresse/Pointer ist.
    Und das, finde ich ist die Krux die man immer im Hinterkopf halten muss, wenn man von 8-Bit Controllern auf Embedded Linux umsteigt Bild
    Aber wenigstens klappt das Senden nun problemlos und das ganze drumherum sitzt auch....dann kann ich mich ja jetzt mit dem Empfangen beschäftigen... Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das liegt daran, daß die "Mainloop" des Prozessors Linux ist. Das main() eines Userprogramms ist normalerweise (aber nicht immer) keine Loop, sondern endet. Ein Programm ist einfach eine Funktion, die von Linux aufgerufen wird, und die kann natürlich Parameter haben.
    MfG Klebwax
    Dürfen die Parameter die man übergibt nur eine bestimmte Länge haben?
    Weil wenn ich z.B. eintippe
    "IchbineinHund"
    kommt im Terminal:
    IchbineinHundˆ@
    [ 3720.868847] Unhandled fault: alignment exception (0x011) at 0x00000001
    Bei dem Text "Ich" kommt das nicht, egal wie oft ich das sende.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das sieht nach einer zu klein dimensionierten Variable aus. Ist die char groß genug dimensioert, dann fehlt das String-Abschlußzeichen "\0"
    Wie ist denn der Quellcode?
    Edit:
    Ich nutze bis 76 Zeichen in einem Rutsch. Es können auch mehr sein, jedoch breche ich dann halt ab.
    In der Init() wird die Schnittstelle zum Schreiben geöffnet. Möchtest Du lesen und schreiben, dann wird entweder
    gegen
    fd = open(MODEMDEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY);
    newtio.c_cc[VMIN] = 0;    /* blocking read until 1 chars received */
    getauscht oder du öffnest die Schnittstelle ein zweites Mal nur zum lesen. Die zweite Änderung (newtio.c_cc[VMIN] = 0; ) braucht es dann aber trotzdem, damit
    das Programm nicht beim Read blockiert wird, wenn nichts kommt. Dafür steigt dann durch das ständige Einlesen der UART die Prozessorlast.
    Die Init(); Sub habe ich im Internet gefunden und da sie funktionierte, habe ich sie so belassen. Möglich, dass diese noch optimiert werden kann. Bei C werden überwiegend nur
    die Adressen statt der Inhalte der Variablen übergeben. Es wird also die Schnittstelle geöffnet und die Adresse in fd zurückgegeben. Da schreibt dann die send(); immer nur ein Zeichen
    rein und dieses wird dann unmittelbar über UART ausgegeben. Mehrere Zeichen "auf einmal" senden habe ich nicht probiert. Möglich, dass der Output Buffer irgendwann überläuft.
    Tritt beim Senden kein Fehler auf, wird als Ergebnis (res Abkürzung für result) 0 zurückgegeben.
    int res=write(fd, &c, 1);
    Diese Schleife
            while(pBuf && *pBuf){                                            //Zeichen einzeln senden
                send(*pBuf++);
    habe ich auch im Netz gefunden. Man könnte auch die Zeichen gleich in der Schleife, wo die Umlaute angepasst werden, senden. Das hatte ich zwischendurch auch im kombinierten Senden/Empfangen Programm gemacht. Habe diese Idee dann aber, wie gesagt wegen der Prozessorlast, wieder verworfen.
    Die Geschwindigkeit hatte ich Anfangs auf 38400 Baud. Später habe ich mich dann bei 19200 eingependelt. 115200 würde mein AVR nicht schaffen (die Abweichung wäre zu hoch), da ich kein Baudratenquarz nutze.
    19200 ist für meine Anwendung noch ausreichend schnell und ich habe noch vor, den TX-Pin des Raspi mit 2 parallel geschalteten RX zu verbinden, da ich noch eine externe Uhr ansteuern möchte. Da ist das Kabel dann knapp 1m lang. Da ist langsamer besser.
    Ansonsten ist C noch recht neu für mich..
    Geändert von peterfido (15.09.2012 um 19:34 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] MCP2515 Remoteframe wird nicht gesendet.........
    Von Kampi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 22:49
  2. [ERLEDIGT] Frage zu LightTPD
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 14:57
  3. Auf LC-Display wird nichts angezeigt
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 18:44
  4. I2C Adapter Software es wird immer WRITE gesendet
    Von yunscher im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 18:12
  5. wegen UART wird 7805 kochend heiß
    Von batti112 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 09:48
