Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Lighttpd + UART - Wird nichts gesendet
    Hey,
    danke fuer die Muehe.......wie hast du dir den Fehler anzeigen lassen?
    Per PHP ueber den Shell_exec Befehl oder hast du das via C Programm getestet?
    Aber die Erkenntnis bestaetigt meine Theorie, dass es sich um ein Rechteproblem handelt.
    Nur die Frage ist....wie stelle ich es um.
    Was sagt den dein Bauchgefuehl? Hat man mit Apache weniger Probleme als mit Lighttpd?
    Weil Performancetechnisch ist das Raspberry Pi durch die Raspian Distribution ja recht gut dabei, sodass ich denke das da Apache nicht so ins Gewicht schlagen sollte.......
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Der Fehler wird mir auf dem WebIf angezeigt, da ich $output einfach noch mit einblende.
    Was mich stört ist, dass ich als user root arbeite. Es wird mir auch root als php-Benutzer angezeigt. Ich deinstalliere gerade php und danach lighthttp um dann (ab morgen) den apache zu testen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    So, Apache hat auch nicht geholfen.
    Ich nutze jetzt das senden Programm, welches per sudo aufgerufen wird. Dazu muss noch die Passwortabfrage deaktiviert werden.
    Also Befehl
    visudo
    in die Konsole eingeben
    Dort dann die Zeile
    www-data       ALL=(ALL) NOPASSWD: /var/scripte/senden
    am Ende einfügen.
    Jetzt wird für das eine Senden Programm kein Kennwort bei sudo verlangt.
    Meine Webseite zum Testen:
    <html>
    <head>
    <title>Raspberry Pi PHP- Server - UART Test</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Raspberry Pi PHP- Server - UART Test</h1>
    <div id="nav"><a href="index.php?safemode=1">Safemode?</a> <a href="index.php">Neu laden</a></div>
    <div id="main"><h2>RasPi-Sendetest<h2><br>
    <?php
    header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
    echo "<br>";
    echo "Befehl eingeben";
    echo "<br>";
    if (isset($_GET["safemode"])) {
        if( ini_get('safe_mode') ){
            echo "<br>Safemode an<br>";
        }else{
            echo "<br>Safemode aus<br>";
    if (isset($_POST["befehl"])) {
            if ($_POST["befehl"]!=""){
                $befehl="sudo /var/scripte/senden ".$_POST["befehl"];
                $output = shell_exec($befehl);
    echo "<form method='post' action='index.php'>";
    echo "<input type='text' maxlength='40' size='40' id='1' name='befehl' value='HalloWelt' />";
    echo "<br>";
    echo ".$output"
    <input type="submit" value="Senden"> </form>
    </div>
    </body>
    Mein Senden Programm:
    // Compile with: GCC /var/scripte/senden.c -o /var/scripte/senden
    //#include <iostream>
    //using namespace std;
    #include <sys/types.h>                        //nicht benötigtes scheint keinen Platz zu verschwenden...
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <time.h>
    #define BAUDRATE B19200
    char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0";    // !!!
    int    fd;                // File descriptor
    struct    termios newtio={};
    unsigned char send(char c)
        int res=write(fd, &c, 1);
        if (res<0) printf("Fehler beim Senden\n");
        return res;
    int init()
        /*** Init ***/
        //O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR -
        //O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck)
        // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info
        // O_NOCTTY No ControllTeleType
        fd = open(MODEMDEVICE, O_WRONLY | O_NOCTTY);
        if (fd < 0){
            printf("Fehler beim oeffnen von %s\n", MODEMDEVICE);
            exit(-1);
        memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
        newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;    //setzt die neuen Porteinstellungen
        newtio.c_iflag = IGNPAR;
        newtio.c_oflag = 0;
        newtio.c_lflag = 0;         /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */
        newtio.c_cc[VTIME] = 0;     /* inter-character timer unused */
        newtio.c_cc[VMIN] = 1;    /* blocking read until 1 chars received */
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
        return fd;
    int einmal()
        int i=0;
        int anzahl=0;
        int laenge=0;
        char *ptr;
        FILE *in;
        extern FILE *popen();
        char buff[30];
        char rueckgabe[30]="";
        if(!(in = popen("pidof senden", "r"))){
            exit(1);
        fgets(buff, sizeof(buff), in);
        pclose(in);
        laenge=strlen(buff);
        for(i=0;i<laenge;i++)
            if(buff[i]==' ') anzahl++;
        return anzahl;
    int main(int argc, char** argv)
        char c;
        char vBuf[100]="",*pBuf;
        char buffer [100]="";
        char buffer1 [100]="";
        int i=0;
        int anzahl;
        anzahl=einmal();
        if (anzahl>0){
            anzahl++;
            sleep(anzahl);
         init();
        if (argc == 1) {                                                    //Wenn nichts angegeben, dann Uhrzeit und Datum senden
            time_t rawtime;
            struct tm * timeinfo;
            time ( &rawtime );
            timeinfo = localtime ( &rawtime );
            strftime (buffer,80,"U%H:%M:%S",timeinfo);                        //Uhh:mm:ss
            pBuf=buffer;
            strcat(pBuf,"\r");
            while(pBuf && *pBuf)                                            //Zeichen einzeln senden
                send(*pBuf++);
            strftime (buffer,80,"D%d.%m.%y",timeinfo);                        //Dtt.mm.yy
            pBuf=buffer;
            strcat(pBuf,"\r");
            sleep(1);
                send(*pBuf++);
        }else{        //Sonst Parameter einlesen und senden
            if(strlen(argv[1])>75){                                            //Puffer im AVR ist auf 80 gestellt
                strncpy(buffer,argv[1],76);
                buffer[76]='\0';
            }else{
                strcpy(buffer,argv[1]);
                if (argc >2){
                    for (i=2;i<argc;i++){
                        if(strlen(buffer)+strlen(argv[i])>75){
                            strcat(buffer," ");
                            strncat(buffer,argv[i],(76-strlen(buffer)));
                            buffer[76]='\0';
                            break;                                            //exit for in c...
                        }else{
                            strcat(buffer," ");
                            strcat(buffer,argv[i]);
            int o=0;
            for(i=0;i<strlen(buffer);i++){
                buffer1[o]=buffer[i];
                if (buffer1[o]==164){                                    //ä
                    buffer1[o]= 228;
                if (buffer1[o]==188){                                    //ü
                    buffer1[o]= 252;
                if (buffer1[o]==182){                                    //ö
                    buffer1[o]= 246;
                if (buffer1[o]==132){                                    //Ä
                    buffer1[o]= 196;
                if (buffer1[o]==156){                                    //Ü
                    buffer1[o]= 220;
                if (buffer1[o]==150){                                    //Ö
                    buffer1[o]= 214;
                if (buffer1[o]==159){                                    //ß
                    buffer1[o]= 223;
                if (buffer1[o]==138){                                    //&
                    buffer1[o]= 38;
                if (buffer1[o] != 195){                                    //Initialisierung Umlaut
                    o++;
            pBuf=buffer1;
            strcat(pBuf,"\r");                                                //CHR(13) anfügen, damit der AVR auswertet
            while(pBuf && *pBuf){                                            //Zeichen einzeln senden
                send(*pBuf++);
        close (fd);
        return 0;
    Geändert von peterfido (13.09.2012 um 16:44 Uhr)
    Danke für die Tipps.
    Ich schaue es mir mal an.
    Wie funktioniert das mit dem C Programm?
    Ist das ein Programm was nur 1x ausgeführt wird wenn man auf nen Button drückt oder wie muss ich das verstehen?
    Bzw. kannst du mir ein bischen näher erklären wie ich die Interaktionen in einem Webinterface mit einem C-Programm koppeln kann, so das über das Webinterface Daten an ein C-Programm gegeben werden?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Das hier vorgestellte sendet das, was als Parameter übergeben wurde, an die UART und wird dann gleich wieder beendet. Wird es nur so, also ohne Parameter aufgerufen, sendet es die Uhrzeit mit einem U voran, sowie eine Sekunde später das Datum mit einem D voran. Ansonsten werden Umlaute noch angepasst und als letztes ein CR gesendet.
    Das funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Einige Strings müssen in Häkchen gesetzt werden, da sonst bestimmt Zeichen einen Strich durch die Rechnung machen. Aufgefallen sind mir da die Klammern und das Kaufmannsund.
    Darüber hinaus prüft es noch, ob es bereits läuft und macht pro bereits laufende Instanz eine Sekunde Pause. So wird verhindert, dass mehrere Strings durcheinander gemischt werden und nur Murks ankommt.
    Ich habe mein Protokoll darauf hin aufgebaut, dass das erste Zeichen angibt, was da jetzt kommt. U für Uhrzeit, D für Datum R für Radiosender I für Interpret, T für Titel, S für Anzahl der Titel in der Senderliste, C für aktuelle Position in der Liste und V für aktuelle Lautstärke. Alles bis auf U und D übernimmt aber ein anderes Programm, welches über das "senden" Programm Informationen zum AVR schickt.
    Der Rückkanal AVR>>Raspi erfolgt über ein anderes Programm, welches ständig im Hintergrund läuft. Immer, wenn Daten über UART eintreffen, werden diese dann von diesem Programm ausgewertet und entsprechend gehandelt. Da musste ich allerdings das Protokoll ertwas erweitern: Seit ich eine definiertes Zeichen als Indiz für einen neuen Datensatz nutze, läuft es fehlerfrei durch. Ohne dieses Zeichen musste ich hin und wieder einen Befehl doppelt senden.
    Meine Experimente, wo nur ein Programm in beide Richtungen agiert, waren zwar auch erfolgreich, jedoch stieg durch die ständige Loop die Prozessorlast teilweise auf über 30% nur für das Programm an, was ich nicht wollte. Mit den 3 Programmen bin ich so gut wie immer im einstelligen Prozentbereich für diese. Das 3. Programm überwacht alle 2 Sekunden den Status des MPD und schläft dazwischen immer. Nur bei Änderungen werden Informationen über "senden" an den AVR gemeldet. Ansonsten prüft es auch noch per pidof, ob das Empfänger Programm noch läuft und startet es, wenn es dieses nicht findet. Umgekehrt prüft das Empfänger Programm auch den Status des Überwachers, wenn eine Zeichenkette eingetroffen ist (Also nach dem chr(13)). Das gegenseitige Überwachen kommt aber im nächsten Step raus und wird per Cronjob minütlich durch ein Programm namens Wachhund übernommen. Das ist auch schon fertig und überwacht dann zusätzlich noch den MPD.
    Ich kann auch über den AVR alle aktuellen Werte anfordern, was in der Testphase von Vorteil ist, wenn der AVR neu startet, der Raspi aber durchläuft. Dazu sendet er ein bestimmtes Zeichen (CHR( Bild  ). Das erkennt der Empfänger und beendet den MPD Überwacher und startet ihn darauf neu, was zur Folge hat, dass alle aktuellen Werte zum AVR geschickt werden.
    Um eine Kommunikation mit einem Programm per php zu realisieren, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich würde ein Programm mit Parametern aufrufen und für den Rückkanahl die Ausgabe auswerten. Dieses müsste dann im Beispiel im $output ankommen. Wie es bei Leerzeichen und anderen Zeichen, wie die oben erwähnten Klammern, sowie & reagiert, habe ich noch nicht getestet. Kann ich aber mal eben schnell probieren. Dazu melde ich mich später nochmal.
    Danke für die Erklärung, nur leider hilft das erstmal nicht weiter.
    Welcher Teil in deinem C Programm ist den dafür zuständig die Parameter zu empfangen und sie dann an den UART weiterzugeben?
    Das Senden eines Strings per UART ist kein Problem für mich nur ich möchte verstehen wie bei deinem Beispiel der Text der im Webinterface steht und zwangsläufig durch den Webserver bearbeitet wird, aus dem Webserver raus kommt und in den UART rein Bild
    Stecke da leider noch nicht so tief drin von daher sorry falls ich mich etwas unklar ausdrücken sollte aber ich würde gerne verstehen wie die Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten (hier Webserver + eigenes C-Programm) funktioniert. Bild
    Ich nehme mal an auf dem selben Weg kann man das dann auch für den SPI bzw. I²C machen?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Normal schon, ich habe allerdings noch keinerlei Erfahrungen auf dem Raspi mit SPI oder I²C.
    Anbei mal eine Testseite (index1.php)
    <html>
    <head>
    <title>Raspberry Pi Server - Testseite</title>
    </head>
    <body>
    <h1>Raspberry Pi Webserver - Testseite</h1>
    <div id="nav"><a href="index.php?safemode=1">Safemode?</a><a href="index.php">Hauptseite</a> <a href="index1.php">Neu laden</a></div>
    <div id="main"><h2>Raspi Kommunikationstest<h2><br>
    <?php
    header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate"); //cache abschalten, so dass die Seite neu geladen wird
    if (isset($_GET["safemode"])) {                    //Ermögliche, den Safemodus des php abzufragen.
        }else{
    if (isset($_POST["befehl"])) {                    //Wurde die Variable "befehl" gesetzt?
            if ($_POST["befehl"]!=""){                //Ist befehl nicht leer dann
                $befehl="/var/scripte/kommunikation ".$_POST["befehl"];        //Programm aufruf und die Eingabe, welche in den Postdaten der befehl-Variable steckt als Parameter anhängen
                $output = shell_exec($befehl);                                 //Durchführen des Programmaufrufes und die Antwort in output speichern
    echo "<form method='post' action='index1.php'>";            //Formula einleiten, nach Absenden des Textes die Seite neu laden. Dabei wird der Text dann an das Programm übergeben
    echo "<input type='text' maxlength='40' size='40' id='1' name='befehl' value='Ich' />";        //Textfeld max 40 Zeichen, name befehl
    echo "<input type='submit' value='Senden' />";                //SendenButton
    echo "<br>";                                                //Neue Zeile
    echo "Antwort: $output </form>";                            //Antwort des Programmes ausgeben, sowie Form abschließen
    </div>
    </body>
    Diese nimmt den eingegebenen Text und schickt diesen als Parameter an /var/scripte/kommunikation
    Das muss nicht per sudo geschehen, da nichts auf die UART ausgegeben werden soll.
    /var/scripte/kommunikation.c
    // Compile with: GCC /var/scripte/kommunikation.c -o /var/scripte/kommunikation
    #include <fcntl.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
        if (argc >= 1) {                        //arg[0] ist der Programmaufruf an sich. Also mehr als ein Argument (Parameter), dann ist Text eingetroffen
            if (strcmp(argv[1],"Ich")==0){        //Vergleich auf das Wort Ich
                printf("Du\n");                    //Bei "Ich" "Du" antworten
            }else{                                //Kein "Ich" gefunden
                if (strcmp(argv[1],"Du")==0){    //Evtl. ein "Du"?
                    printf("Ich\n");            //Ja - mit "Ich" antworten.
                }else{                            //Weder ein Ich noch ein Du erkannt
                    printf("Keiner\n");            //"Keiner" Antworten
        return 0;
    Also ein einfacher Kommunikationstest. Wichtig ist, dass die Seite als index1.php gespeichert (und dann auch aufgerufen wird). Die Rechte nicht vergessen.
    Das Senden Programm weiter oben sendet die Zeichen einzeln in der
        return res;
    Init öffnet die Schnittstelle und parametriert diese.
    In der Main werden die Parameter abgefragt und evtl. Sonderzeichen angepasst. Dann wird das char Array pBuf, welches den zu sendenden Text enthält Zeichenweise per send an der UART ausgegeben.
    Hier nochmal das Senden Programm mit Kommentaren:
    #include <fcntl.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <time.h>
    unsigned char send(char c)                        //gibt ein einzelnes Zeichen über UART (als fd geöffnet) aus.
        int res=write(fd, &c, 1);                    //Zeichen ausgeben
        if (res<0) printf("Fehler beim Senden\n");    //Fehler aufgetreten
        return res;
    int init()                                        //Schnittstelle öffnen und parametrieren
        /*** Init ***/
        if (fd < 0){
            exit(-1);
        newtio.c_oflag = 0;
        return fd;
    int einmal()                                //Prüfen, ob das Programm schon läuft und die Instanzen zählen
        int i=0;
        int anzahl=0;
        int laenge=0;
        char *ptr;
        FILE *in;
        char buff[30];
        if(!(in = popen("pidof senden", "r"))){        //PID abfragen
            exit(1);
        pclose(in);
            if(buff[i]==' ') anzahl++;            //Zwischen den PIDs sind Leerzeichen. Einmal diese Instanz und pro weitere Instanz ein Leerzeichen
        return anzahl;
    int main(int argc, char** argv)                //Programmstart
        char c;                                    //in c passt ein einzelnes Zeichen zum versenden
        char vBuf[100]="",*pBuf;                //Evtl. Buffer vergrößern, sonst Schutzverletzung
        char buffer [100]="";                    //""
        char buffer1 [100]="";                    //""
        int i=0;
        int anzahl;
        anzahl=einmal();                        //Anzahl der Instanzen abfragen
        if (anzahl>0){                            //Bei mehreren pro Instanz eine Sekunde Pause
            anzahl++;
            sleep(anzahl);
         init();                                    //Schnittstelle öffnen und parametrieren
            time_t rawtime;                                                    //Zeit auslesen und formatieren
            struct tm * timeinfo;                                            //Zeit auslesen und formatieren
            time ( &rawtime );                                                //Zeit auslesen und formatieren
            timeinfo = localtime ( &rawtime );                                //Zeit auslesen und formatieren
            strftime (buffer,80,"U%H:%M:%S",timeinfo);                        //Erwartetes Uhrzeitformat: Uhh:mm:ss
            pBuf=buffer;                                                    //Zeit in buffer schieben
            strcat(pBuf,"\r");                                                //CR anhängen
                send(*pBuf++);
            strftime (buffer,80,"D%d.%m.%y",timeinfo);                        //Erwartetes Datumsformat: Dtt.mm.yy
            pBuf=buffer;                                                    //Datum in buffer schieben
            sleep(1);                                                        //1Sekunde warten
                send(*pBuf++);
            if(strlen(argv[1])>75){                                            //Puffer im AVR ist auf 80 gestellt. Bei mehr als 75 Zeichen wird nur der erste Parameter abgefragt
                strncpy(buffer,argv[1],76);                                    //Maximal 76 Zeichen zulassen
                buffer[76]='\0';
            }else{                                                            //Weniger als 76 Zeichen im 1. Parameter, also weitere Parameter einlesen und aneinanderhängen
                strcpy(buffer,argv[1]);                                        //Erste Paameter einlesen und in buffer ablegen
                if (argc >2){                                                //gibt es noch mehr Parameter?
                    for (i=2;i<argc;i++){                                    //alle nacheinander einlesen und anhängen
                        if(strlen(buffer)+strlen(argv[i])>75){                //Buffer plus Parameter x länge>75???
                            strcat(buffer," ");                                //Leerzeichen zwischen den Wörtern einfügen
                            strncat(buffer,argv[i],(76-strlen(buffer)));    //Ist der Text zu lang, dann bei 76 Zeichen abschneiden
                            buffer[76]='\0';                                //Textende Zeichen ist chr(0)
                        }else{
                            strcat(buffer," ");                                //Weniger als 76 Zeichen?
                            strcat(buffer,argv[i]);                            //Parameter weiter anhängen
            int o=0;
            for(i=0;i<strlen(buffer);i++){                                //Umlaute von UTF-8 in ASCii Codes des AVR wandeln. Dabei den Text in buffer1 ablegen
                    buffer1[o]= 228;
                    buffer1[o]= 252;
                    buffer1[o]= 246;
                    buffer1[o]= 196;
                    buffer1[o]= 220;
                    buffer1[o]= 214;
                    buffer1[o]= 223;
                    buffer1[o]= 38;
                if (buffer1[o] != 195){                                    //Initialisierung Umlaut weglassen
                    o++;
            pBuf=buffer1;                                                //pBuf nach buffer1 umbiegen
                send(*pBuf++);
        close (fd);
        return 0;
    Geändert von peterfido (14.09.2012 um 21:54 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] MCP2515 Remoteframe wird nicht gesendet.........
    Von Kampi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.08.2012, 22:49
  2. [ERLEDIGT] Frage zu LightTPD
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 17.07.2012, 14:57
  3. Auf LC-Display wird nichts angezeigt
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 18:44
  4. I2C Adapter Software es wird immer WRITE gesendet
    Von yunscher im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 18:12
  5. wegen UART wird 7805 kochend heiß
    Von batti112 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 15.06.2004, 09:48
