Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AVRs miteinander kommunizieren lasen
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Elektrobot
    Heilbronn, DE
    Ich möchte für meinen Roboter gerne 2 AVRs benutzen, n ATMega32 als Haupt-µC und dann noch ein ATMega8 für Sensoren und Motor... Wie Lasse ich sie am besten miteinander kommunizieren und das auch ohne großen Programmiertechischen Aufwand?
    Ich dachte da an I2C aber beim Programmieren habe ich mit I2C noch nicht auseinandergesetzt...
    Danke Schonmal im Vorraus
    MfG Elektrobot
    9
    Hey,
    du kannst auch den UART verwenden wenn dies für dich einfacher ist.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Niklasdorf
    Den UART kannst du zwar verwenden, würde ich aber für die PC Anbindung freilassen (Debugging, Steuerung bzw aktuelle Werte). Du kannst jeden Bus verwenden den du möchtest (am Besten der als Hardware vorhanden ist). Ich würde zu I2C oder SPI greifen. Achte bei SPI aber darauf das diese auch für die ISP Schnittstelle verwendet wird.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Hallo Elektrobot,
    du könntest für dein Projekt auch einen etwas größeren Haupt-µC verwenden. Dieser hat dann ggf. die Möglichkeit zwei UARTS zu betreiben. So könntest du einen für den zweiten µC verwenden und den anderen, wie schon gesagt wurde, für das Debuging / sensoren.
  1. 2 RP6 sollen miteinander Kommunizieren
    Von KTM-Driv3r im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 14:30
  2. 2 Microcontroller miteinander verbinden
    Von HHP im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 17:46
  3. 100 AVRs miteinander verbinden
    Von TKCUBA im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 17:13
  4. 2 I²C Master miteinander kommunizieren lassen?
    Von N8Surfer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 14:55
  5. Sensoren kommunizieren miteinander
    Von Andreas im Forum Neuigkeiten / Technik-News / Nachrichten / Aktuelles
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 23:51
