Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Raspberry PI, I2C Anschluss sicher in 5V Umgebung anschließen (Pegelwandler)
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo Hans,
    du mußt die beiden TX Kanäle für I2C verwenden. Aus dem Schaltplan geht hervor, das hier ein FET in Basis Schaltung verwendet wird. Das entspricht den Vorgaben der I2C level shifter Application note (S.11) und funktioniert in beide Richtungen.
    I2C funktioniert ja nur mit den PullUp Widerständen an Clock und Daten Leitung. Für ein LOW Signal werden die Clock bzw. Daten Leitung vom I2C Sender aktiv auf LOW gezogen. Für ein HIGH Sgnal schaltet der Sender seinen Ausgang Tristate und damit zieht der PullUp zurück auf HIGH.
    Allerdings verwende ich I2C in gemischter 5V,3.3V Umgebung oft auch ohne Level Shifter. Einfach die PullUp Widerstände an 3.3V anschliessen und gut ist. Das ist zwar leicht unter der Spezifikation (die fordert 3.5V für HIGH bei 5V Betrieb). Es gab aber bisher keine Probleme damit.
    Geändert von m.a.r.v.i.n (07.09.2012 um 09:56 Uhr)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 07:38
  2. Spannung sicher begrenzen
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 08:02
  3. Wie sicher ist die Copy Protection ?
    Von ulihuber im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 19:30
  4. Umgebung erfassen
    Von andras im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 20:03
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 10:17
