Zitat Zitat von thewulf00
Das stimmt fast.
Du gibst bei o.g. IC zwei Bit an "S0" und "S1",
ist die Reihenfolge '1' '0', dann schiebt er rechts und umgekehrt.
Man könnte mit ein-zwei Transistoren oder einem Inverter diese Codierung nebenbei von den Tastern erledigen lassen.
Viele Grüße,
wulfi
Ja schon, nur muss doch zwischen dem Anlegen der Codierung (S0,S1) und der Flanke am Clock eine gewisse (wenn auch sehr kurze) Verzögerung bestehen, oder? Das müsste dann auch noch mit nem Schaltungstrick realisiert werden.
Ausserdem ist es fraglich, ob der IC überhaupt LEDs treiben kann. Und wenn dann nur low-current.
Also sooo viel komplexer ist meine Schaltung dann doch net...
