Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Analog/Digital-wandler - mehrere Eingänge hintereinander abfragen
    ich möchte grade mit meinem Atmega2560 zwei ADC Eingänge hintereinander abfragen. Also zuerst Eingang a und direkt danach Eingang b. Das Problem ist, dass ich an beiden Eingängen die gleichen Werte erhalte. Frag ich sie einzeln ab, erhalte ich unterschiedliche (so wie es sein soll). Achso, ich mache die Sache im Inline Assembler von Bascom, falls das von Bedeutung sein sollte.
    ADCSRA = &b10000111
    $asm
    'Sensor links lesen
    LDI r16, &b01000011
    OUT ADMUX, r16
    LDI r16, &b00001000
    OUT ADCSRB, r16
    SBI ADCSRA, ADSC
    IN r18, ADCL
    IN r19, ADCH
    'Sensor rechts lesen
    LDI r16, &b01000010
    OUT ADMUX, r16
    LDI r16, &b00001000
    OUT ADCSRB, r16
    SBI ADCSRA, ADSC
    IN r20, ADCL
    IN r21, ADCH
    $end asm
    Wäre dankbar um einige Tipps, ich habe nämlich erst vor zwei Wochen damit angefangen
    Ok, Problem gelöst. Nach "SBI ADCSRA, ADSC" sollte man auch warten bis er mit der Wandlung fertig ist. Falls es wen interessiert:
    Warten:
    sbic ADCSRA, ADSC
    rjmp Warten
  1. analog digital wandler frage
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 21:04
  2. int. Analog/Digital-Wandler
    Von Conradi im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 20:08
  3. Analog-Digital-Wandler mit ATmega32
    Von Profdok im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 18:00
  4. Analog Digital Wandler - allgemeines
    Von crowdy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 07:59
  5. digital/analog Wandler
    Von V/QBasicRoboter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 11:28
