Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: kann man daten über Port1 empfangen?
    Hi
    Ich hab zwei Fragen zum Beitrag von Matthias:
    1. Wofür steht das Kürzel TTL
    2. Woran merkt man, dass einem die CC fast draufgegangen ist (ohne grafisches Multimeter, auf dem man die Spannungsspitze im Nachhinein ablesen kann)?
    TTL steht für Transistor Transistor Logik, Nachfolger von RTL und DTL mit Widerständen und Dioden, später auch C-MOS.
    In dieser Technologie wurden in den '60ern Digitale Schaltungen hergestellt und dabei I/O Spezifikationen geschaffen (Texas Instruments SN74xx) die bis heute erhalten sind. C-Control ist TTL kompetibel.
    5V logik, Eingangspegelerkennung, Ausgangsteiberfähigkeit usw.
    Das "fast" heist, das man sich erinnert, was man angeschlossen hat und dabei feststellt, daß damit die Spezifikation weit überschritten wurde.
    Beispielsweise kann man eine TTL kompatible Schaltung mit 5V +-10% betreiben, oft geht mehr, aber man weiß nicht wieviel. Der Eingang ist mit Diode gegen Vcc gegen Überspannung gesichert, man darf also, um auf das Beispiel zurückzukommen Vcc + 0,6V an den Eingang führen. Bei höherer Spannung und großem Strom kann mehr als die Schtzdiode kaputt gehen. Das Durchbrennen der Schtzdiode kann einen Riß im Kristall erzeugen und Verunreinigungen über den Chip verteilen die zu unkontrolliertem Verhalten führen. Meistens nicht, aber der Chip ist dann "fast" oder vielleicht kaputt gegangen.
    Mein MC68HC705B16 (der Prozessor) ist zwar nicht draufgegangen, aber mein MAX232. Ein bisschen mehr und der Prozessor wäre auch im... äh... kaputt. Da dieser ja fast die ganze CC ist, rede ich con dieser, obwohl es der Prozessor war.
    Matthias
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    warumm nimmst du nichr die RS232 schitstelle von der m unit?
    die ist schon belegt
    Lösungsvorschlag zur Aufgabenstellung:
    Es wird eine zweite RS232 benötigt.
    Der CMOS Baustein 4053 ist ein Analogmultiplexer er hat 3 Umschalter für 2 Richtungen. Einen für TXD einen für RXD einer ist übrig. Er arbeitet bidirektional und wird mit einer Adreßleitung (von einem Controler Port) angesteuert. Die nicht aktiven Känale der RS232 sind hochohmig und müssen mit pull up an Ruhepegel versorgt werden. Der Baustein im DIL Gehäuse kostet 0,77cent.
    http://www.philipslogic.com/products/switches/4053/
    Du kannst auch mit einem Transistor(eigentlich mit zweien) an deinem Digiport die rs232, die schon belegt ist, zwischen zwei Belegungen umschalten. Da ich nicht genau weis, was du damit machst, weiss ich natürlich nicht, ob das bei dir Sinn macht.
