Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Echtzeitfähigkeitsproblem beim Robby
    Neuer Benutzer
    hallo,
    ich habe folgendes programmiert:
    define X ad[8]
    define Z byte[7]
    Z=X
    #loop
    SYS COMNAV_STATUS
    if Z>150 then gosub left
    if (Z<100 and Z>0) then gosub right
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=40:SPEED_R=40:goto loop
    #right
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=50:SPEED_R=0:goto loop
    #left
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=50:goto loop
    an AD8 habe ich einen potentiometer angeschlossen, und das problem ist:
    wenn ich beim stillstand vom roboter den poti auf z.B. 80 drehe, fährt er rechts; wenn ich auch beim stillstand auf 200 drehe, fährt er links, usw.
    ABER, wenn ich bei der FAHRT vom roboter den potentiometer drehe und die fahrrichtung vom roboter ändern möchte, lässt der roboter sich nicht links oder rechts drehen.
    woran kann das problem liegen?
    danke im voraus.
    ma
    Rheda
    Und in welcher programmiersprache bitte schön??????? Bild
    Kenn die Sprache auch nicht. aber wenn du "gosub" sagst, müßte dann nicht sowas wie "return" kommen ?
    (bei #left / #right)
    Richtig Picnick,
    entweder goto .... , oder gosub ... return
    GaronG
    Hallo maxiaojie
    Du solltest die Anweisung Z = X INNERHALB deiner Schleife haben, damit Z auch bei jedem Durchgang aktualisiert wird.
    GaronG
    Rheda
    hallo,
    Das ist aber lustig Bild   Kennst den Namen der Sprache nicht in der du Programmierst
    Detmold
    Ähm, maxiaojie und PicNick sind 2 verschieden Leute... *lol*
    Tja Herr Einstein, wieder mal etwas verwirrt? *g*
    Bitte nicht negativ auffassen! Just kidding... Bild
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Bei manchen Programmen, die ich schon geschrieben habe, hätt's aber schon sein können, daß beide Aussagen von mir kommen Bild
    Rheda
    Oppla!!!1 Das habe ich woll uebersehen!
    Aber ein Genie ist halt nicht kleinkarirt (richtig geschrieben ???)
    kariert kommt, glaub ich, von "karo" deshalb schreibt man's auch mit "ie"
    aber mit der neuen Rechtschreibung kenn ich mich nicht aus, ich kann die alte noch nicht. Bild
