Naja, 6mm und 60 cm , das ist ganz schoen schlank. Aber bei sehr guter Justierung mag das vielleicht problemlos gehen. Wuerde aber vermuten, dass eine Amateurkonstruktion , da schon mal ins Schwingen kommt, und wenn dann so viel wumms wie 2Nm dazukommt, kanns Dir die Gewindestangen eventuell schon mal verbiegen. Das schaukelt sich dann langsam aufbis die Dinger krumm sind.Immerhin Edelstahl sollte schon deutlich stabiler sein als ordinaere Stangen.
Wieviele dieser Spindeln verbaust Du denn? Und wie wird gefuehrt? Die Genauigkeit deiner schoenen 1mm Steigung geht durch die gesteigerte Torsion bei 2 Nm in die Knie. Aber wenn deine Fraese eh weich(sprich elastisch) ist, dann geht das Gummiproblem eh im Rest unter.
Solltest Du aber ein steifes Objekt bauen, mit zwei Spindeln pro Achse, also hoher Steifigkeit, dann wird Dir die Gummikupplung schon den wesentlichen Beitrag zu Positionsfehlern bringen,
und das kraftabhaengig, Du kannst es also in der Software nicht als Umkehrspiel beruecksichtigen.
viel Erfolg
wilhelm
