Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Dongbu Hovis oder Krause Robonova-1
    Der Dongbu Hovis hat die besseren Servos im Paket, soweit ich das beurteilen kann. Die Möglichkeiten sehen für mich auch universeller aus als bei den HiTec des Robonova.
    Eigene Erfahrungen hab ich bisher damit keine gemacht.
    Preislich sind beide ungefähr gleich, daher würde ich versuchen noch ein wenig mehr in Internet über die beiden Modelle heraus zu finden und auch wofür sie noch umgebaut werden können. Es soll ja möglichst lange Zeit Spass machen und dann ist es schön, wenn man den Roboter neu zusammen setzten kann.
    Da liegen aber Welten dazwischen, von dem Prozessor on-board ganz zu schweigen.
    Der Robonova kam vor vielen Jahren raus und wird von Hitec USA gar nicht mehr supportet.
    Die Hovis Serie ist neu und ähnlich wie die Bioloids mit intelligenten Servos aufgebaut. Die Servos können ausserdem in vielen Konstellationen zusammengebaut werden. Programmierung ist ziemlich einfach, da grafische Software und wie gesagt intelligente Servos.
    Lächeln Dongbu Hovis oder Krause Robonova-1 - oder Bioloid Premium Kit
    vielen Dank für die Infos,
    jetzt hätte ich also einen dritten in der Auswahl, den Bioloid Premium Kit.
    Den hatte ich bisher immer übergangen, weil eigentlich jenseits meiner Preisvorstellungen.
    aber der hätte das Gyro schon dabei, 2 Servos mehr und es gibt eindeutig mehr Leute die Erfahrung damit haben, was sicher ein Vorteil ist.
    Kann jemand was dazu sagen, ob der Bioloid die EUR 200 mehr wert ist?
    Soltau - Niedersachsen
    https://www.roboternetz.de/community...ID-Premium-KIT
    An den CM530 (CPU: ARM Cortex STM32F103RE) passen auch noch die neuen MX-Dynamixels, sowie OLLO Sensoren und die bald erscheinende STEM Serie.
    Wie das bei den "DongDingsDa" ist weiß ich nicht, ob und was man damit so machen kann... (OT>) und ganz ehrlich -ich gucke da auch nicht nach, weil Die haben meiner Meinung nach ein gutes Konzeppt ganz sicher nur kopiert.(<OT)
    Ob der Bioloid Dir das Geld wert ist mußt Du wohl selbst entscheiden.
    Dongbu Robot, robotis, robobuilder, robonova 1 und 2 etc. alles Firmen von South Korea. (letzterer wurde
    nur von Hitec lizensiert). Wer wann angefangen hat von wem abzubauen ist nicht ganz sicher.
    Das Geld sind sie alle wert, kommt darauf an, was du damit machen willst.
    Gelenkigkeit, Wettkampf...wuerde ich auf den Hovis Lite oder Bioloid GP gehen.
    Schwerpunkt programmieren...auf den Bioloid Premium mit neuem CM530.
    Mit beiden koennen verschiedene Roboter gebaut werden...wie z.B. Hexapod, etc.
    Die Idee bei der Hovis Serie ist, dass man bis zum Hovis Genie upgraden kann.
    Alle infos gibts hier:
    http://dongburobot.com/jsp/cms/view.jsp?code=100795
    http://dongburobot.com/jsp/cms/view.jsp?code=100788
    liebe Leute,
    es ist jetzt der Hovis Eco von Dongbu geworden, ist heute bei mir eingelangt.
    letztlich hat bei der Entscheidung die Optik auch eine wichtige Rolle gespielt.
    unglaublich viele Einzelteile ... ich freu mich schon aufs zusammenbauen, wird aber ein Weilchen dauern.
    danke euch für die Beratung
    liebe Grüße
    itz
  1. Robonova oder Bioloid
    Von Alpha Centauri im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 15:16
  2. Robonova 2
    Von Loui im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 13:08
  3. RoboNova Beschleunigungssensor
    Von ikarus_177 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 17:58
  4. Krause Robotik - Motorendrehzahlerfassung
    Von MaxPayne im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 16:22
  5. H-Brücke V2.0 Krause robotics
    Von Kurt Pieper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.11.2005, 12:55
