Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Fehlermeldung avrdude
    Hessen
    Ich programmiere einen Crash Bobby (ATMega32) und von eben auf jetzt kommt bei der Übertragung des Programms folgende Fehlermeldung:
    avrdude: verifying ...
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x0c != 0x44
    avrdude: verification error; content mismatch
    avrdude done. Thank you.
    Bild   Wie bekomm ich das wieder weg? Bild
    TT,KA
    mit diesen Boards habe ich früher auch gearbeitet.
    Da die Fehlermeldung "von eben auf jetzt" auftritt (davor hat es schon mal funktioniert?), könnte es sein, dass ganz einfach der Akku leer ist Bild
    -> Nachmessen, mindestens 7V müssen es am Akku sein, damit der Regler auf der Platine noch die nötigen 5V für den Mikrocontroller daraus machen kann.
    Grüße, Bernhard
    PS:Es kann aber noch andere Gründe geben; "Akku leer" ist naheliegend Bild
    Hessen
    Ja, lief die letzten Wochen ohne Probleme...
    Am Akku kanns eigentlich nicht liegen, denke ich.
    Das Miniboard ist per USB am Rechner angeschlossen und die übertragung der Programme hat bisher auch funktioniert, wenn beispielsweise der separate Akku gar nicht angeschlossen war.... Bild
    Hessen
    Ich benutze übrigens den avrdude um die compilierte Datei auf den Controller zu übertragen.
    Der Aufruf sieht wie folgt aus:
    set CONTROLLER=atmega32
    avrdude -p %CONTROLLER% -P COM1 -b 115200 -c AVR910 -e -U flash:w:"%TARGET%.bin"
    Jemand ne Idee?
    TT,KA
    Bild   ok bei den Boards, die ich damals verwendet habe war das nicht mir USB, sondern über Parallelport und einen 6poligen roten Stecker.
    Hast du eventuell noch weitere Verbraucher o.ä. angeschlossen während du programmierst? (Z.B. die Sharp-Sensoren können relativ viel Strom ziehen). USB 2.0 kann das Board nämlich nur mit max. 500mA versorgen.
    Hessen
    Alles abgestöpselt... Akku geladen.... nichts Bild
    Der gleiche Fehler.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 18:11 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] uC´s lassen sich nicht flashen ( AVRdude fehlermeldung )
    Von I♥ROBOTIC im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 21:55
  2. Programmieren mir AVRdude
    Von Mr Bean im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 19:15
  3. AVRDUDE und AVR910
    Von PCMan im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:08
  4. avrdude
    Von keha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 16:05
  5. avrdude
    Von pebisoft im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 21:12
