Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mega 168 resetpin in Fuses wieder einschalten??
    Frage Mega 168 resetpin in Fuses wieder einschalten??
    habe schon die Suche verwendet doch leider nichts brauchbares gefunden oder die falschen Stichworte verwendet.
    Hab mit meinem mysmart USB mk 2 per ISP die Fuse für den Resetpin von meinem Atmega 168P geändert. (Reset disable, enable pc6 as i/0 pin)
    Leider war meine Hand schneller als mein Kopf und nun kam was kommen musste! Da ich nun keinen resetpin mehr habe kann ich nicht mehr auf den chip
    zugreifen. Gibt´s da eine Möglichkeit diesen Fehler wieder rückgängig zu machen?
    Infos:
    Atmega 168P (TQPF)
    My AVR MK2 (Prog.-gerät)
    MyAVR ProgTool
    Win 7 64bit
    Dietfurt
    Wenn Du tatsäcklich die Reset Pin Disable Fuse gesetzt hast, kriegst Du die nur mit einem High Voltage Programmer wieder raus.
    Wie zum Beispiel mit dem STK 500 Board. Der Controller muss aber dazu aus der Zielschaltung ausgebaut werden.
    Normalerweise lässt aber die Programmiersoftware das ändern dieser Fuse via ISP nicht zu!?
    ging mit 2 Klicks. Häkchen gesetzt und Fuses geschrieben. Und fertig ist der schreibgeschützte µC
    Kennt vielleicht noch jemand eine Möglichkeit oder einen Trick bei der der µC nicht entfernt werden muss?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Mit Bascom geht das definitiv. War dann allerdings der letzte Schreibvorgang... Bild
    Grüße
    Thomas
    Mit AVR Studio geht das meines Wissens auch.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    ok, also chip auslöten.
    wie entlötet man am besten einen tqfp?
    Niklasdorf
    Am Besten entlötet man mit Entlötlitze, extra Flussmittel und einem normalen Lötkolben. Oder eben mit einem Entlötkolben. Es gibt auch spezielle "Lötspitzen" die die Form des Gehäuses haben. Damit habe ich aber keine Erfahrung.
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Danke werde ich mal versuchen
    Wenn du ganz vorsichtig bist, kannst du es auch mit einem Heißluftfön machen.
    Nur dabei solltest du einen größeren Abstand einhalten und aufpassen das du nicht den Chip brätst Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Niklasdorf
    Heißluftfön ist mit Vorsicht zu genießen. Ist die Temparatur zu groß oder der Abstand zu gering ist auch die Platine hinüber (Leiterbahnen lösen sich bzw die Platine ist verbrannt, ICs sind defekt,...)
    Ich habe das in der Firma einmal versucht (bei einer defekten Platine aus dem Elektroschrott). Man braucht viel Übung. Wenn man mit die Platine weiterverwenden will würde ich nicht darauf zurückgreifen.
    MfG Hannes
  1. Schon wieder: Problem mit I2C (c, mega8, mega 32)
    Von avrrobot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.01.2012, 19:10
  2. ATmega Resetpin?
    Von masasibe im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 23.01.2011, 12:46
  3. Mega8, Anfängerfrage zum Resetpin
    Von nietzsche im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 18:58
  4. mega 16 mit ext Quarz. welche Fuses?
    Von arser im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 21:11
  5. Resetpin als Ausgang?
    Von drucker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 20:14
