Thema: Microcontroller mit Bluetooth
    Hallo zusammen ich und mein Kollege sitzen hier vor einem hoffentlich kleinem Problem.
    Wir wollen einen mysmartUSB ATmega ( Größe noch nicht bekannt) mit Bluetooth ausstatten so dass man von einem Smartphone aus über eine selbst Programmierte App, Daten senden und empfangen kann z.b. um Zeiten zu messen.
    Wir sind bei Recherchen immer wieder auf den BTM220 oder BTM222 gestoßen was ja schon mal ein Anfang ist.
    Allerdings hoffen wir auf eine noch einfachere Lösung. Wir könnten auch einen anderen Microcontroller verwenden da bis jetzt noch keine Teile gekauft wurden.
    Das optimale wäre ein Microcontroller bei dem Bluetooth schon integriert ist.
    Die Reichweite des Bluetooth Empfangs sollte bei min. 100 m liegen.
    Wir sind für alle Erfahrungen und Tipps dankbar.
    MFG
    sowas gibt es meines Wissens nach nicht.
    Es gibt Atmelcontroller wo ZigBee integriert ist aber ich glaube dafür brauchst du dann auch noch zusätzliche Teile.
    Ihr werdet wohl oder übel auf ein BTM zurückgreifen müssen Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Also eine einfachere Lösung als das BTM-222 gibt es da leider nicht. Wenn die Applikationsschaltung mir 3,3V versorgt wird, brauch man nicht einmal einen Levelshifter. Falls doch kann man sich bei lynx-dev oder robotrack was abschauen.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Aber das mit dem BTM ist doch eigentlich total einfach, oder? 3,3V dran, die zwei Pegelwandler und schon hat man eine Virtuelle UART stehen.
    Mir hat diese Seite geholfen,
    http://www.robotfreak.de/blog/mikroc...h-anbindung/44
    ich habe die Schaltung einfach aufgebaut und sie hat beim ersten Einschalten fuktioniert.
    Die Reichweite betrug bei mir ca. 70m, aber ich denke, das wird auch an meinem Bluetooth - Stick am Computer liegen, das ist auch nur so ein billiger.
    Die Konfiguration ist eigentlich auch total einfach. Ich habe zwar gerade keinen MAX232 Pegelwandler auf einer eigenen Platine griffbereit gehabt, aber auf meinem AVR - Board ist einer drauf und da hab ich einfach ein paar Drähte angelötet und es so konfiguriert.
    Wobei wenn es einem nur um eine ganz einfache Kommunikation geht, dann muss man garnichts konfigurieren, das geht auch schon mit den Default - Einstellungen. Ich habe nur noch die Baudrate angepasst (war mir etwas zu schnell eingestellt) und die Statusmeldungen abgeschaltet, denn das Modul hat die Eigenart, nach jedem Verbindungsaufbau bzw. Abbruch dies über die UART hinauszuschreiben, was meine Empfansroutine im Microcontroller durcheinandergebracht hat. Aber das kann man abstellen. Wie die ganzen AT - Befehle aussehen und was sie bewirken, steht schön ausführlich im Datenblatt.
    Ich bin jedenfalls sehr begeistert vom BTM220! Bild
    Mfg Thegon
    Falkensee
    bei wurde das BTM222 aus dem EEPROM heraus über den ATMEL konfiguriert. Wie gesagt, ist die einfachste - mir bekannte - Funkschnittstelle die es gibt. Außerdem hat man in aktuellen Notebooks Bluetooth verbaut und spart sich sogar noch die PC-Schnittstelle.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Ich habe ausgesprochen gute Erfahrungen mit einem TRBLU23 gemacht. (Wahrscheinlich) sehr ähnlich zu den angesprochenen BTMs (die ich nicht kenne) wird es mittels AT-Kommandos (bekannt aus den alten Analogmodemzeiten) konfiguriert.
    Bei Betrieb an einem 5V-Microcontroller ist nicht einmal unbedingt ein separater IC als Pegelwandler notwendig - in der 5V/3V3-Richtung tut's ein Spannungsteiler, die 3V3/5V-Richtung kann u.U. sogar direkt verbunden werden.
    Schöne Grüße
  1. RP 6 mit Bluetooth
    Von haering im Forum Robby RP6
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.01.2012, 14:35
  2. Daten von Microcontroller zu Microcontroller reichen
    Von MiniMax im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 15:48
  3. Bluetooth IC
    Von Mat1980 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 12:31
  4. PocktetPC mit Bluetooth & Bluetooth-Adapter
    Von Biene im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 11:15
  5. Bluetooth
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 05:54
Stichworte
