Thema: Motor per Android steuern
    Würde gerne einen Motor per Android (Wlan / Bluetooth) steuern.
    Es ist so ne Art Seilwinde, ein Motor soll vorwärts laufen, dann stehen bleiben und anschließend wieder rückwärts drehen.
    Start Taster -> Motor läuft bis ein Sensor ihn stoppt -> Taster für zurück-> Motor läuft rückwärts bis ein Sensor stoppt
    Was für Bauteile könnt ihr mir dazu empfehlen?
    Bin in dem Bereich Anfänger, bräuchte definitiv ein bisschen Unterstützung
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Ich habe per Bluetooth und TCP (WLAN) mit Android verschiedene Dinge gesteuert.
    Am einfachsten war Bluetooth, da man hierfür nur ein entsprechendes Modul braucht und man einfach seriell Daten senden kann. Im SDK ist ein Beispiel für einen Bluetooth Chat dabei, das war eine super Grundlage dafür.
    Mit TCP hatte ich eine Elektronik mit Ethernet an einen Wlan Router angeschlossen, allerdings ist der Aufwand etwas größer.
    Als Komponenten brauchst du einen Motortreiber, entsprechend der Leistung deines Motors, einen kleinen Controller und dann zb das Bluetooth Modul. Im Controller fragst du dann die seriellen Daten ab. zb 1: vorwärts, 2: stopp etc. und dieser steuert dann den Motortreiber.
    lg
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    googel mal nach "IOIO". Das ist ein PICgesteuertes Modul mit vielen In/Outputpins. Dazu gibts eine ganz gute Softwareunterstützung.
    Normalerweise wird das IOIO über USB-Kabel ans Handy angeschlossen aber Bluetooth wird auch unterstützt.
  1. Funksteckdosen über Android/Handy steuern
    Von BlueGene im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 15:52
  2. Motor steuern
    Von datatom im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 17:12
  3. Motor steuern!!!
    Von manuel b.. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 19:00
  4. Motor steuern
    Von BlackBroom im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.02.2006, 22:09
  5. [ERLEDIGT] Motor steuern
    Von im Forum Motoren
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 16:23
