Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: H-Brücke für CNC-Hybrid-Schrittmotor
    weil ich keine Bezugsquelle in D für die Dinger finde... Da dachte ich mir, bevor ich das in China oder sonstwo bestelle, mach ichs diskret, auch wenns ein bisschen teurer ist. Oder hast du eine Bezugsquelle?
    Chris
    EDIT:
    Hab die Teile gerade bei Ebay gesehen und gleich geschossen.. Trotzdem Danke
    Geändert von Che Guevara (01.09.2012 um 15:58 Uhr)
    Darmstadt
    Der TB6560 AHQ schafft 3,5A peak. Mit deinen Motoren biste da am Limit, sollte aber funktionieren.
    Spannung nimmste am besten 36V, mehr solltest du dem Chip nicht zumuten.
    ich habe mich jetzt für ca. 12V * 1.41 = 16,92V entschieden, da ich das Netzteil (Ringkerntrafo) selbst baue und ein Trafo mit mehr Volt und der gleichen Leistung wieder um einiges teurer ist... Aber ich denke, die 12V reichen auch?!
    Mein Trafo hat 2x 12V / 6.66A. Die beiden Ausgänge werden erst gleichgerichtet und anschließend parallel geschaltet, das sollte doch funktionieren!?
    Weiß jemand zufällig, wieviel Watt die Shunt-Wiederstände am TB6560 haben sollen? Hab da auf die schnelle nix im DB gefunden.
    Chris
    Darmstadt
    P = R * I²
    Dann die nächsthöhere verfügbare Leistung wählen und gut ist.
    Besonders schnell wirst du mit der ca. 4fachen Nennspannung nicht werden. Aber probier einfach aus, ob es dir reicht.
    Einen anderen Trafo oder Schaltnetzteil einbauen ist ja kein großer Akt. (Ich betreibe meine Stepper mit nem China-SNT auch an TB6560AHQ mit 36V)
  1. Schrittmotor Steuerung über MOSFET H-Brücke
    Von daniel.weber im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 23:41
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 14:16
  3. Ansteuerung eines Hybrid-Schrittmotor
    Von Nightforce im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 16:21
  4. [ERLEDIGT] Hybrid Schrittmotor
    Von Anfänger im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 18:03
  5. Hybrid-Antrieb
    Von OktanPony im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 08:02
