Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Messsystem - AD Wandlerkarte - usw.
    Hallo Freunde,
    ich komme gerade alleine nicht mehr weiter.
    Ich bin gerade dabei für meine Abschlussarbeit ein Messystem zu konstruieren.
    Es geht um lineare Abstandsmessung und ich werde Folienpotentiometer verwenden.
    Es geht darum das ich auf der Suche nach der geeigneten Hardware bin um das Spannungssignal nun auszuwerten.
    Leider habe ich da wohl in der Schule zu häufig gefällt, deswegen entschuldigt bitte meine doofen Fragen gleich....
    Also ich werde wohl diese Sensoren http://www.sensofoil.de/sensofoil-pet.html verwenden.
    Davon benötige ich 7 Stück.
    Nun was brauche in noch um die Spannungssignale am Computer weiterverarbeiten zu können.
    Derzeit gehe ich davon aus, dass ich eine A/D Wandlerkarte ähnlicher dieser Hier:
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODI4OTg...ngs_Steue.html
    benötige.
    Die Frage ist mit wieviel Kanälen muss die Karte arbeiten?
    Jeder der Foliensensoren verfügt über 3 Pins, ich gehe mal davon aus das es sich dabei um Plus, Minus und GND handelt.
    Die Verarbeitungsgeschindigkeit ist mir persönlich wurscht.
    Dazu benötige ich eine passende Stromversorgung. Die Sensoren benötigen ca. 5 Volt hat man mir gesagt.
    Alle einzeln anzusteuern wäre ja nicht so der Hit, also brauche ich eine adäquate Schaltung.
    Und eine passende Software, hier kenne ich mich dann schon eher aus.
    Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Ein Analog->Digital Wandler (ADC) und dazu nötige Software. Bild
    TT,KA
    laut Herstellerseite betreibt man die Foliensensoren wie "normale" Potentiometer als Spannungsteiler, also die zwei Anschlüsse der Widerstandsbahn kommen an Minus und +5V und am Schleifkontakt wird gemessen. Von Ansteuerung kann man da kaum reden Bild   Du brauchst also pro Sensor einen analogen Kanal an der Messkarte.
    Als Stromversorgung dürfte ein stabilisiertes Steckernetzteil mit 5V DC ausreichen.
    Hast du dir schon Gedanken über die Erforderliche Genauigkeit und Auflösung gemacht?
    Die USB-Messkarten melden sich häufig als virtuelle serielle Schnittstelle (COM) am PC an, dafür gibt es bereits fertige Bibliotheken.
    Grüße, Bernhard
    Hallo und willkommen,
    deine Sensoren sind im Prinzip Widerstände oder auch Potis, daher ist die Bezeichnung Plus, Minus, GND bischen komisch Bild   (was ist der Unterschied zwischen Minus und GND Bild  ?)
    Im Endeffekt kannst du die Spannung glaube ich sogar per Soundkarte einlesen (bitte korrigieren wenn ich mich irre ist nur ein Gedankenexperiment), da ein Mikrofon ja auch eine Spannung ausgibt. Du musst nur die Pegel anpassen. Aber es dürfte schwer werden eine KArte mit 7 Mikrofoneingängen zu finden oder du musst sie alle nacheinander einlesen.
    Ansonsten wie PICture bereits gesagt hat, ist ein ADC die Lösung zu deinem Problem. Da du 7 Sensoren hast, denke ich mal das du 7 Kanäle brauchst, da in der Beschreibung zu den Sensoren steht "Dieses Folienpotentiometer" kannst du die wie Potis behandeln, sprich ein Pin an Vcc, ein Pin an GND und der mittlere wahrscheinlich dann an den ADC Kanal.
    Wie du die Auswertung am PC machst ist dann eigtl. nebensächlich. Spontan würde ich sagen, dass du entweder die ADC Karte nimmst die du gepostet hast oder du baust dir selber was mit einem Mikrocontroller zusammen (einer mit einem ADC Port, weil dann kannst du alle Sensoren an den Controller anschließen) und der Sensor sendet dir dann die Daten an deinen Computer (per UART) wo ein Auswerteprogramm läuft.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Habt vielen Dank für Eure Hilfe,
    ja dann werde ich mir heute mal die genannte ADC Karte besorgen.
    Ich bin dann gespannt wie ich das Singal an der Karte abgreifen kann. Also ich meine muss ich die Sensoren dann per Assembler und direkter Speicheranwahl für meine Auswertungssoftware besorgen, oder ist das mit den besagten Bibliotheken heute etwas leichter geworden?
    Ich habe eben sowohl die Sensoren, als auch den ADC bestellt.
    Ich würde dann heute oder morgen noch kurz zum Conrad fahren und mir einen geeignetes Netzteil besorgen.
    Kann mir jemand eventuell ein geeignetes und preiswertes Netzteil empfehlen?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Rainer4x4
    bei Osnabrück
    In der Analogen Messtechnik ein sehr großer. Denk mal daran das man zB symmetrische Differezspannungen von Signalen messen/darstellen möchte. Dafür braucht man einen positiven Eingang, einen negativen Eingang und eine Masseverbindung.
    Das Mikrofon gibt eine Wechselspannung heraus, der ADC braucht Gleichspannung.
    Ich denke die Pollin Karte ist schon das Richtige. Die Sensoren in der Widerstandswahl hochohmig genug um sie mit 5V gegen Masse betreiben zu können. Die Schleifbahn dann an die Messkarte. Aber denk daran, die Qualität der Spannungsquelle geht direkt auf die Genauigkeit der Messung ein!
    Danke Rainer, aber zum Glück strebe ich eine derzeitige genauigkeit von geraden mal +/- 2mm an. Ich schätze damit sollte ich doch locker hinkommen.
    Ein extra Netzteil wird man hier erst mal nicht brauchen: die Pollin Messplatine wird wohl über den USB versorgt und gibt auch noch 5 V nach draußen für die Sensoren. Eventuell wäre so etwas wie ein guter Spannungsregler auf etwa 4 V sinnvoll.
    ... am besten ein "(very) low drop". Bild
  1. JugendForscht Porjekt Universelle Funk Messsystem
    Von Tobias-101 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 15:53
