Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Aufwärtswandler erzeugt Sägezahn
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Aus Interessegründen ("Wie funktioniert so ein Aufwärtswandler denn nun wirklich?") und weil mir schlicht die Motivation fehlte, noch mit diesem IC herumzufuhrwerken, hab' ich einen kleinen Boost-Converter diskret aufgebaut:
Hits:	17
Größe:	103,3 KB
Hits:	16
Größe:	33,5 KB
    Die Schaltung besteht im Wesentlichen aus dem "tatsächlichen" Boostconverter aus Spule, FET, Schottkydiode und Kondensatoren. Der MOSFET (Wald-und-Wiesen BUZ11) wird über einen "missbrauchten" NE555 als Treiber zum raschen Schalten gebracht. Die PWM für den FET erzeugt ein ATTiny85 im DIP8-Gehäuse. Dieser bekommt über einen Spannungsteiler auch Informationen über die Ausgangsspannung und regelt so die Spannung immer auf 15V ein. Eine LED als "Regelanzeige" gibt Auskunft über die Funktionsweise.
    Für meine Zwecke ist die Schaltung - wie ich meine - sehr brauchbar (in etwa lastunabhängige 100mV Ripple sollten einem MOSFET-Treiber vom Schlage IR2184 nicht viel ausmachen, oder?), weswegen sie wohl auch am Quadrocopter Verwendung finden wird.
    Mit diesem "Teilprojekt" bin ich zwar meilenweit vom eigentlichen Projektziel abgekommen (gewissermaßen vom Hundersten ins Tausendste) - dafür ist nun aber alles selbstgemacht
    Schöne Grüße!
    Mit einem passenden MOSFET könnte man sich den NE555 als Gate Treiber für den alten und reichlich großen BUZ11 sparen. So etwas wie IRF7103 oder IRLZ14 kann der Tiny85 auch noch direkt (mit einem kleinen Widerstand von z.B. 50 Ohm) treiben. Für die Versorgung des MOSFET-Treibers reicht wohl auch schon was ganz kleines wie BS170.
    Richtig ausgelegt wäre auch der alte MC34063 eine Möglichkeit - zu dem IC sollten sich genügend Informationen finden, auch wenn man wegen der niedrigeren Frequenz eine etwas größere Spule brauchen wird. Bei einem Strom von vermutlich ein paar mA ist das aber nicht so ein Problem. Moderner und klein wäre so etwas wie LT1615.
    Dem Treiber wird die Rippelspannung nicht viel ausmachen.
  1. GCC erzeugt unlogischen Code
    Von s.frings im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 20:35
  2. ADC erzeugt Bus Fault
    Von superjany im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 20:02
  3. Bascom erzeugt kein .BIN File
    Von hululu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 19:52
  4. Sägezahn (oder Dreieck) >500khz erzeugen
    Von BDA im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 19:10
  5. 74HC240 (inverter) erzeugt Fehlsignale
    Von Obi_1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 16:37
