Hallo zusammen,
ich habe beim Abholen der Messwerte vom SRF02 Probleme.
Der Sensor liefert in High und Low Byte jeweils 0.
Bei Start einer Messung blinkt die LED auf, daher gehe ich davon aus, dass tatsächlich gemessen wird.
Nur das Abrufen der Messwerte scheint nicht zu funktionieren.
Das Auslesen der Firmware funktioniert einwandfrei.
Er gibt mir Firmwareversion 5 zurück.
Ich habe es schon per I2C und seriell ausprobiert, in beiden Fällen tritt dasselbe Problem auf.
Habt ihr eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank schonmal
Hier ist der Code:
Code:CON SRF_RX = 14 SRF_TX = 25 VAR long firmware byte lsb, msb PUB Main | status, i, success PauseMSec(3000) i := 0 success := SRF.Start(SRF_RX, SRF_TX, 0, 9_600) repeat SRF.tx(0) 'Adresse des Sensors senden PauseMSec(100) '100ms warten SRF.tx(93) 'FW-Version anfordern firmware := SRF.Rx SRF.Tx(0) 'Adresse des Sensors senden PauseMSec(100) SRF.Tx(82) 'Messvorgang starten PauseMSec(5000) '5 Sekunden warten SRF.Tx(0) PauseMSec(100) SRF.Tx(94) 'Messergebnis anfordern msb := SRF.Rx lsb := SRF.Rx
Zitieren
