Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Motor läuft mit PWM zu spät an
    OWL
    Die messe ich über ein RC-Glied aus 100Ohm und 02µF.
    Geht das so nicht?
    Das Problem ist erkannt, bei langsamster Drehzahl bringt der Motor bei PWM nicht das nötige Drehmoment auf. Wird er bei gemessenene 4V "angeschoben" oder ohne Last betrieben, so funktioniert er. Bei 4V vom NT funktioniert er ja sowieso immer.
    Geändert von Tido (28.08.2012 um 11:19 Uhr)
    Tido
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Tido Beitrag anzeigen
    Die messe ich über ein RC-Glied aus 100Ohm und 02µF ...
    Gerade hier - schnelle Vorgänge und z.B. Rückwirkung vom Motor auf die Speiseleitung - macht sich ein Blick mit dem Oszilloskop bezahlt. Meist werden sie da geholfen - erkenntnismässig.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Gelsenkirchen
    Hallo Tido,
    hast Du den Motor entstört? Also die üblichen 2 x 22nF von den Anschlüssen zum Motorgehäuse.
    Das Problem des Motors ist, das der Strom - welcher ja der Spannung bedingt durch die Motorinduktivität nacheilt - nicht fließen kann da die induzierende Spannung - in Abhängigkeit von der Onzeit der PWM - ja abgeschaltet wird.
    Prinzipiell hast Du drei Möglichkeiten.
    1. Frequenz erhöhen - um die Offzeiten zu verkürzen.
    2. Frequenz verringern - um die Onzeiten zu verlängern.
    3. Einen Kondensator (kein Elko) mit 2µF parallel zu den Motoranschlüssen - als Stromspeicher
    Die 2µF habe ich jetzt mal so als Daumenwert geschätzt - habe zum Rechnen gerade keine Zeit zumal ich kein Motordatenblatt vorliegen habe.
    Aber die Richtung sollte passen
    OWL
    ich bin leider noch nicht mit ausreichend Zeit zuhause gewesen, ich hoffe, dass es diese Woche noch klappt.
    Tido
  1. Zu spät für Robotik?
    Von Saruto im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 09:12
  2. RN Motor Software läuft nicht
    Von Zeroeightfifteen im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 20:56
  3. Bei Reset läuft Motor los
    Von Euro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 10:08
  4. RN-Motor läuft nur manchmal
    Von ISI05 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 13:08
  5. Asuro Motor läuft nicht
    Von X-Fire im Forum Asuro
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:33
