Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: I²C Pegelwandlung mit PCA9306
    ich entwerfe gerade ein Erweiterungsboart für den Raspberry Pi.
    Dieses soll u.a. die I²C Schnittstelle herausführen.
    Der Pegel soll mittels Jumper auf 3,3V und 5V eingestellt werden können.
    Dazu habe ich mir diese Schaltung mit dem PCA9306 überlegt:
    Wenn der Jumper auf 5V steckt, passt alles. Wenn er aber auf 3,3V steckt, kommen logischerweise nur mehr 3,3V als high-Pegel am IC an.
    Ich habe aber im Datenblatt keine Infos dazu gefunden, ob die 3,3V bei einer Referenzspannung von 5V schon als High erkannt werden.
    Funktioniert das so? Passen die Pegel?
    lg
    Daniel
    was spricht den dagegen wenn du per Jumper die Referenzspannung von 3,3V auf 5V änderst und gleichzeitig die Spannung auf dem Bus?
    Wobei ich mir auch nicht sicher bin ob das IC richtig arbeitet wenn es an beiden Seiten 3,3V Pegel führt, weil normalerweise wird es verwendet um einen Busse mit zwei verschiedenen Spannungen miteinander zu verbinden.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Die Referenzspannung auf der rechten seite muss mindestens 0,6V größer sein als die auf der linken Seite, also min. 3,9V.
    Ich habe im Datenblatt eigentlich nichts gefunden, was dagegen spricht, dass es so funktioniert.
    Bei dem 3,3V Pegel bei 5V Referenz bin ich mir aber noch unsicher :-/
    lg
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass es Probleme gibt wenn du eine 5V Referenzspannung hast und einen 3,3V I²C Pegel.
    Ich weiß nicht wie sich das IC da verhalten könnte.
    Aber "normale" I²C Devices kannst du auch mit einem 3,3V Pegel ansprechen wenn diese mit 5V betrieben werden (klappt zumindest bei mir bei nem PCF8574 den ich als Pegelwandler von 3,3V auf 5V "missbrauche").
    Kannst du den Aufbau evtl. auf nem Steckbrett testen? Weil diese Methode das IC zu verwenden steht nicht im Datenblatt :/
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich habe jetzt einen Chip gefunden der genau das kann, was ich brauche: TCA9406
    lg
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich verstehs nicht so ganz. Du hängst deine Pull-Up-Widerstände an 3.3V wenn auch nur ein I2C-IC in der Schaltung mit 3.3V betrieben wird. Läuft alles mit 5V können die Rs an 5 V.
    Ich betreibe seit Jahren DOG-Displays, die mit eigenem µC ausgestattet und I2C-fähig gemacht wurden (und mit 3.3V arbeiten), an 5V-µCs .... teilweise über 2.5m Kabel mit 400kBit. Ohne Pegelwandler. Die PullUps hängen an 3.3V.
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. TTL-Pegelwandlung, die 2.
    Von shaun im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 07:07
  2. TTL Pegelwandlung
    Von gesamtplan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 11:00
  3. Pegelwandlung 3,3V auf 5V bei 8 MHz ???
    Von ela1983 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 20:15
  4. Pegelwandlung
    Von Lueger im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 12:47
  5. Wo ist die RS232-Pegelwandlung?
    Von a3000 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 26.08.2004, 16:33
