Thema: Fehler beim Schreiben "Device signature = 0x000102" USBasp
    ich habe hier ein Problem mit dem Beschreiben eines ATmega8-16PU.
    Ich verwende Win7, Bascom-AVR und in meinem Falle WinAVR/Burn-O-Mat.
    Programmer ist ein USBasp.
    Das wirft mir AVRDude aus:
    C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m8 -P USB -c usbasp -U hfuse:r:C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\hfuse461 7606135813944410.hex:r -U lfuse:r:C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\lfuse984 873575244347969.hex:r
    avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.02s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
    avrdude.exe: reading hfuse memory:
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude.exe: writing output file "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\hfuse4617606135 813944410.hex"
    avrdude.exe: reading lfuse memory:
    avrdude.exe: writing output file "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\lfuse9848735752 44347969.hex"
    avrdude.exe done. Thank you.
    Mit der Meldung, dass die Fuses richtig gelesen wurden. Nun möchte ich das Programm schreiben:
    C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m8 -P USB -c usbasp -U flash:w:C:\Users\admin\Desktop\testv1.hex:a
    avrdude.exe: Device signature = 0x000102
    avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    Double check chip, or use -F to override this check.
    Meldung: ERROR WRITING FLASH!
    Es ist egal, ob ich den internen RC Osc. mit 4 MHz oder einen in der Schaltung vorhandenen 16 MHz Quarz verwenden will....
    Das Programm wird augenscheinlich nicht geschrieben, da entsprechende LEDs nicht leuchten etc....
    Wodran kann es liegen. Ich hatte gleiches Problem bereits auf dem Steckbrett! - Fehler in der Schaltung denke ich sind nicht das Problem, da dieses bereits beim Steckbrett auftrat...
    Danke und Gruß
    Christoph
    Erledigt. Ich vermute einen Wackler im Programmer...
    Die Falsche Signatur spricht für eine nicht zuverlässige Verbindung. Im Programmer würde ich den Fehler eher nicht suchen. Kritischer sind da eher dinge wie Steckverbinder, Kabel (ggf. zu lang?), eventuell die Taktfrequenz / Datenrate oder ggf. auch die Versorgungsspannung auf der Zielplatine.
    Es war das ISP Kabel... Danke aber! Da schien ein Pin nicht ganz verlötet zu sein...
  1. SAM-BA "unknown device"
    Von flo1 im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 18:37
  2. Fehler beim linken "undefined reference to..."
    Von Befedo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 22:20
  3. Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.01.2010, 18:40
  4. invalid device signature - attiny24
    Von marius86 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:41
  5. "Unknown device" bei Programmierung über ft232bl
    Von Frikkie im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 20:14
