Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Vorstellung und Frage zu Umsetzung einer Proportionalsteuerung für Hydraulik
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum.
    Möglich ist es schon. Das kann man mit einem einfachen Komparator machen. Man gibt einen Wert mit einem Poti, Spannnungsteiler,... vor. Je nachdem ob jetzt die Spannung am 2ten Eingang (Poti von der Lenkung) über oder unter der Schwelle von der Referenz liegt wird der Ausgang auf high oder low gezogen. Dieses Signal kann man dann auswerten und weiterverarbeiten.
    Es geht natürlich auch mit einem µC. Man liest den Istwert und den Sollwert ein und verarbeitet je nachdem das Signal und steuert den Ausgang an. Die Grenzen werden als Fixwerte eingegeben (entweder fix im Programm oder man lernt die Positionen über ein "Teach in" ein. Diesen Wert muss man dann noch in einen nichtflüchtigen Speicher schreiben (z.B. EPROM, EEPROM,..)
    µC kannst du den kleinsten nehmen der den Anforderungen (Ein/Ausgänge) besitzt. Von der Rechenleistung wirst du keine Probleme haben.
    MfG Hannes
    Danke für die Antwort Hannes .
    Also wäre der ATTiny13 das Gerät der Wahl , wäre für mich noch interessant was an Außenbeschaltung noch nötig wäre .
    Bei der Komparatorlösung mit dem 4001 reichen ja 2 Kondensatoren und Widerstände .
    Grüße Sandro
    Niklasdorf
    Ein 4001 ist ein Nor Gate mit 2 Eingängen und kein Komparator. Ein Komparator wäre z.B. der LM393 oder LM339.
    Mit dem Attiny13 kannst du es machen. Die Grundschaltung findest du im Internet. Zum Programmieren wirst du vermutlich einen ISP Adapter/Programmer nutzen. Das ist für den Hobbybereich am Besten (ist zumindest meine Meinung).
    Ich hoffe das hilft dir weiter.
    MfG Hannes
    Ahja , wie gesagt ich bin auf dem Gebiet blutiger Anfänger , mal sehn o ich das irgendwie gebacken bekomme .
    Grüße Sandro
    Niklasdorf
    Bei Problemen kannst du dich immer noch melden.
    MfG Hannes
  1. Stützrad - Vorstellung einer Bastlervariante
    Von Searcher im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 20:18
  2. Frage bezüglich Umsetzung eines UNI-Projekts "MATHE WEC
    Von Jube im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 09:21
  3. vorstellung und frage
    Von diablo_rw im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 08:33
  4. Vorstellung / Frage zu Abmessungen
    Von Sebbokalypse im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 23:03
  5. Idee-wie umsetzung ?
    Von El Kassem im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 19:43
