Wilkommen im Forum.
Möglich ist es schon. Das kann man mit einem einfachen Komparator machen. Man gibt einen Wert mit einem Poti, Spannnungsteiler,... vor. Je nachdem ob jetzt die Spannung am 2ten Eingang (Poti von der Lenkung) über oder unter der Schwelle von der Referenz liegt wird der Ausgang auf high oder low gezogen. Dieses Signal kann man dann auswerten und weiterverarbeiten.
Es geht natürlich auch mit einem µC. Man liest den Istwert und den Sollwert ein und verarbeitet je nachdem das Signal und steuert den Ausgang an. Die Grenzen werden als Fixwerte eingegeben (entweder fix im Programm oder man lernt die Positionen über ein "Teach in" ein. Diesen Wert muss man dann noch in einen nichtflüchtigen Speicher schreiben (z.B. EPROM, EEPROM,..)
µC kannst du den kleinsten nehmen der den Anforderungen (Ein/Ausgänge) besitzt. Von der Rechenleistung wirst du keine Probleme haben.
MfG Hannes
Zitieren
