Naja,
ich kann mir gut vorstellen, daß die die Möglichkeit gehabt hätten die Daten zumindest teilweise zu rekonstruieren.
Aber je schwerer das ist desto teurer wird es wohl letztendlich auch sein.
Es gibt doch diverse Richtlinien wie oft eine Platte womit überschrieben werden muss (bei irgendwelchen hochsensiblen Daten).
Und irgendeinen Sinn werden die ja auch haben![]()
Das Problem bei der 2. Methode ist die Länge des Schlüssels.
Nehmen wir mal an auf der Platte wären bei jedem Byte die gleichen 4 Bit vertauscht,
dann muss man nur einige wenige Bytes kennen um herauszufinden wie die Bits vertauscht sind.
Der MBR dürfte sich dabei zum entschlüsseln besonders gut eignen.
(man muss nur wissen wie der normalerweise aufgebaut ist)
Zitieren
