Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Lichtschranke Relais
    Zitat Zitat von Avirus Beitrag anzeigen
    Aber mit dem Reedrelais könnt ich doch auch ein stärkeres Relais schalten oder?
    Natürlich, wenn er den Spulenstrom vom grossen Relais schalten darf. Bild
    Wo kann ich rauslesen wieviel Ampere die gibt.
    Mehr als im Datenblatt (DB) ist nicht bekannt: http://www.datasheetcatalog.org/data.../393978_DS.pdf . Bild
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Avirus
    Frankfurt
    Beim Datasheet steht jetzt IC 50mA
    und bei Reichelt steht >0,25mA
    Die 50 mA ist ein Grenzwert, der nicht ohne Zerstörung uberschritten seien darf und die 0,25 mA bei bestimmter Helligkeit (anfallender Lichtmenge). Mehr weiss ich auch nicht. Bild
    Frankfurt
    Ich begreif das mit dem Fototransistor nicht.
    Kann ich nicht auch einen Fotowiderstand nehmen?
    Wenn es nicht sehr schnel seien muss, ist es sicher einfacher: einen Fotowiderstand (LDR) + (Darlington)transistor + Relais.
    Frankfurt
    Der sollte schon schnell reagieren, also wenn man schnell mit dem Finger unterbricht oder so sollte das direkt schalten.
    Also wäre der Fotowiderstand deiner Meinung nach ungeeignet?
    Wenn der Finger so schnell wie ein Schwert ist könnte dir vielleicht das weiterhelfen:
    https://www.roboternetz.de/community...Distanz-von-2m
    2 von 3 Plänen hier im Thread haben nur 2 Widerstände, davon je einer als Vorwiderstand für die LED. Für den Laserpointer braucht man keinen Vorwiderstand, sondern eine passende Spannung.
    Für einen Finger könnte eine Fotowiderstand auch ausreichen, aber ein Fototransistor ist auch nicht teurer und in der Benutzung auch nicht komplizierter. Die Fototransistoren haben eher noch den Vorteil einer gerichteten Empfindlichkeit.
    Frankfurt
    Habs hinbekommen =D
    Werd jetzt erstmal eine Vorrichtung zusammen bauen und dann lad ich mal ein Foto hoch Bild
    Möchte den Kabelsalat irgendwo verstecken und den Laser fest einbauen und mit Spiegeln umleiten.
    Ich danke euch allen.
  1. Lichtschranke
    Von pandabaer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 10:50
  2. Lichtschranke
    Von .:markus:. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 18:07
  3. Lichtschranke
    Von R2D3 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 11:43
  4. Lichtschranke
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 19:25
  5. IR-Lichtschranke
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:34
