Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Lichtschranke Relais
  1. #21
    Wenn der Finger so schnell wie ein Schwert ist könnte dir vielleicht das weiterhelfen:
    https://www.roboternetz.de/community...Distanz-von-2m
  2. #22
    @ Avirus
    Wie schnell kannst du mit einem Finger schalten ? Ich könnte höchstens 10 Hz schaffen, was für mich langsam wäre, also Fotowiderstand wäre für mich dafür sicher i.O. Als schnell habe ich höhere Frequenz ab kHz Bereich gemeint, weil es schneller als das Relais ist, nicht geht. Bild
  3. #23
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Avirus
    Frankfurt
    Danke Radbruch, das habe ich bereits vor erstellen dieses Threads gelesen Bild
    Also ich werde dann die Woche das Zeug bestellen und dann probieren.
    Soll ich das Zeug bei Conrad holen oder bei Reichelt, oder gibts da noch einen Geheimtipp? Bild
    Einkaufsliste:
    1x Transistor
    1x Fototransistor
    1x Wechslerrelais 9V
    Und Widerstände, aber ich weiß nicht wie hoch ich die Widerstände wählen soll.
    Ich seh grade, dass mein Laserpointer mit 4,5V arbeitet und bei Leistung steht >5mW , kann ich da trotzdem mit den 9V arbeiten?
    Geändert von Avirus (21.08.2012 um 06:01 Uhr)
  4. #24
    Zum Relais sollte auf alle Fälle noch eine Freilaufdiode - der Transistor hält dann länger.
    Beim Laserpointer solle die Spannung schon stimmen. Wenn das 4,5 V angegeben sind, könnte es ggf. noch mit 5 V und einer Diode in Reihe gehen. Relais gibt es auch recht gut für 5 V, und die gehen auch noch mit 4,5 V. Alternativ den Laserpointer mit separaten Batterien versorgen. Ein Laserpointer mit 5 mW ist aber schon gefährlich für die Augen. Da wäre ein schwächere Version besser.
    Bei den Widerständen hängt es von der Schaltung und der Spannung ab welchen Wert man braucht. In der einfachsten schaltung ist es ja sogar nur 1 Widerstand. Der genaue Wert ist auch nicht unbedingt so kritisch, bestimmt aber die Schaltschwelle, also ab wie viel Licht reagiert wird.
  5. #25
    Frankfurt
    Auf allen Schaltplänen die ich gesehen habe zur Lichtschranke waren immer 2 Widerstände oder mehr.
    Wie geht das mit nur einem? Wo muss ich den einbauen?
  6. #26
    Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Vereinfachung, im Gegensatz zum Komplizieren, leider begrenzt ist. Bild
  7. #27
    2 von 3 Plänen hier im Thread haben nur 2 Widerstände, davon je einer als Vorwiderstand für die LED. Für den Laserpointer braucht man keinen Vorwiderstand, sondern eine passende Spannung.
    Für einen Finger könnte eine Fotowiderstand auch ausreichen, aber ein Fototransistor ist auch nicht teurer und in der Benutzung auch nicht komplizierter. Die Fototransistoren haben eher noch den Vorteil einer gerichteten Empfindlichkeit.
  8. #28
    Frankfurt
    Also ich würde dann das Zeug hier bestellen schaut mal bitte drüber bevor ich bestelle ( Möchte eine Spannung von 4,5V ):
    - Darlington-Transistor mit 30.000x Stromstärken-Verstärkung ( http://www.reichelt.de/BC-Transistor...ef3bf117a009db )
    - Relais 4,5V ( http://www.reichelt.de/Miniaturrelai...ef3bf117a009db )
    - Laserpointer mit 4,5V und einer Leistung von >5mW und Wellenlänge von 650mm
    - Fotodiode ( http://www.reichelt.de/Fotodioden-et...ef3bf117a009db )
    - Widerstandssortiment ( http://www.ebay.de/itm/730-Widerstan...item2c62882d48 )
    - Leuchtdioden ( http://www.reichelt.de/LEDs-standard...ef3bf117a009db )
    Schaut mal bitte drüber ob alles so passt oder ob ich vllt ein anderes Teil nehmen sollte.
    Danke !
  9. #29
    Frankfurt
    Ich suche grade eine Laserdiode aber ich finde nur fertige Laserpointer im Web.. und bei Conrad oder Reichelt sind die Sau teuer.
    Wenn ich mal überlege, ich hab für den Laserpointer mit 3 Funktionen um die 1,20€ bezahlt und alleine für eine Diode soll ich über 5€ zahlen?
    Oder gebe ich einfach den falschen Suchbegriff ein?
  10. #30
    Der Preis ist schon OK. Die super billigen Laserpointer sind meist Restposten, bzw. Ausschuss oder ähnliches.
    Eine einzelne Laserdiode hilft auch nicht viel: sofern das keine neue Oberflächenemittierende ist, ist der Strahl stark divergent in einer Richtung, schon fast wie bei einem schlecht eingestellten Linienlaser.
  1. Lichtschranke
    Von pandabaer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 10:50
  2. Lichtschranke
    Von .:markus:. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 18:07
  3. Lichtschranke
    Von R2D3 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 11:43
  4. Lichtschranke
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 19:25
  5. IR-Lichtschranke
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:34
