Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Lichtschranke Relais
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Avirus
    Frankfurt
    Also lieber 4,5V oder 6V probieren?
    Das sollte dann sicher reichen oder?
    Gut also "Last" ist ja dann das Relais oder?
    Aber das mit T1 und T2 verstehe ich nicht.
    Ich nehme mal an Die stehen für Transistoren, aber brauche ich die überhaupt wenn ich einen Fototransistor nehme?
    EDIT:
    hab grade noch einen Schaltplan im Internet gefunden der mir besser gefällt.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Was bei einem Relais immer gut ist ist eine Freilaufdiode, die könntest du noch über das Relais in deiner Schaltung schalten (In sprerrichtung), denn die Spannungsspitzen, die beim "loslassen" entstehen könnte der Transistor villeicht nicht so gut vertragen.
    Sonst ist halt alles eine Frage der dimensionierung.
    Zur oberen Schaltung: Den Transistor braucht man ziemlich sicher, es sei denn man hat einen Fototransistor, der genug Strom aushält, dass er das Relais alleine Schalten kann.
    Mfg Thegon
    @ Avirus
    Es wäre mit einem Reedrelais möglich, weil sie mit Spulenstrom ab 10 mA funktionieren, können aber keine grosse Lasten schalten (dein Last ist bisher unbekannt).
    Frankfurt
    Ich möchte ein Wechslerrelais und Zwei LED´s eine Rot und eine Grün.
    wenn der Laser auf die Fotodiode trifft dann soll die LED Grün leuchten.
    Wird sie unterbrochen soll sie Rot leuchten, später will ich dann vllt noch eine Art Alarmton einbauen wenn die Schranke unterbrochen wird.
    Aber mit dem Reedrelais könnt ich doch auch ein stärkeres Relais schalten oder?
    Edit:
    Wo kann ich rauslesen wieviel Ampere die gibt.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...nststoffgehaeu
    Achso ich habs gefunden bei Reichelt. Der Fototransistor liefert 0,25mA
    Soll am Ende in etwa sowas sein.
    http://www.youtube.com/watch?v=VoWdhc46dcs
    Geändert von Avirus (20.08.2012 um 17:11 Uhr)
    Natürlich, wenn er den Spulenstrom vom grossen Relais schalten darf. Bild
    Mehr als im Datenblatt (DB) ist nicht bekannt: http://www.datasheetcatalog.org/data.../393978_DS.pdf . Bild
    Frankfurt
    Beim Datasheet steht jetzt IC 50mA
    und bei Reichelt steht >0,25mA
    Die 50 mA ist ein Grenzwert, der nicht ohne Zerstörung uberschritten seien darf und die 0,25 mA bei bestimmter Helligkeit (anfallender Lichtmenge). Mehr weiss ich auch nicht. Bild
    Frankfurt
    Ich begreif das mit dem Fototransistor nicht.
    Kann ich nicht auch einen Fotowiderstand nehmen?
    Wenn es nicht sehr schnel seien muss, ist es sicher einfacher: einen Fotowiderstand (LDR) + (Darlington)transistor + Relais.
    Frankfurt
    Der sollte schon schnell reagieren, also wenn man schnell mit dem Finger unterbricht oder so sollte das direkt schalten.
    Also wäre der Fotowiderstand deiner Meinung nach ungeeignet?
  1. Lichtschranke
    Von pandabaer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 10:50
  2. Lichtschranke
    Von .:markus:. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 18:07
  3. Lichtschranke
    Von R2D3 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 11:43
  4. Lichtschranke
    Von Trabukh im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2004, 19:25
  5. IR-Lichtschranke
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.08.2004, 18:34
