Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Frage zu Osram SFH9101
    Will damit ner Linie folgen Bild   also dann den Port vom IC an PIn 5 oder? Sry für die fragen Bild
    Nein das ist falsch ^.^
    Wenn du es so machst kannst du den Transistor schalten.
    Du legst die Diode mit z.B. einem 150Ohm Widerstand an 5V und Pin 6 an GND. Anschließend legst du Pin 4 mit z.B. einem 10k Widerstand an +5V und den Emitter an GND. Jetzt wird jedesmal wenn das Licht reflektiert wird der Transistor geschaltet und es fließt ein Strom von 5V/10kOhm. Wenn du jetzt z.B. einen Pin vom ADC deines Mikrocontrollers zusätzlich an Pin 4 anschließt, detektiert der ADC jedesmal eine Spannung von 0V sobald der Transistor durchgeschaltet ist (sprich wenn Licht reflektiert wird) und eine Spannung von 5V wenn der Transistor sperrt (also wenn kein Licht reflektiert wird).
    Du kannst natürlich auch jeden anderen Pin nehmen und den Pin nach High und Low abfragen. Das klappt genauso Bild  .
    Der Pin ist Low wenn der Transistor durchschaltet und High wenn er sperrt.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wenn ich das so aufbaue sendet mir der serialmonitor immer 1023 oder 0 zurück Bild
    Was muss ich tun hab einen 3x3kohm widerstände genommen weil ich keinen anderen gefunden habe...
    Der Funktioniert aber habs mitm multimeter ausprobiert (voltcraft m3610b)... mit 5v.. keine ahnung woran das liegen könnte...
    Geändert von DarkSoldier (21.08.2012 um 18:54 Uhr)
    Ja das ist doch richtig.....
    0 wenn der Transistor durchgeschaltet ist und 1023 wenn er sperrt.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Naja der lässt aber unterschiedliche spannungen durch wenn ichs mir am multimeter anschaue zeigts mir sämtliche werte zwischen null und 5 volt an. habe mir auch nicht den von osram sondern den everlight pt331c geholt weil der andere nichtmehr vorrätig war.
    Mach mal eine Skizze vom Aufbau und stell ihn online
    Daniel Kampert
    Daniel
    Bild   Bild
    Hier die 1. Schaltung ist die Mit dem IC die zweite die mit dem multimeter Bild
  1. OSRAM - Photodiode
    Von Dunkle Macht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:39
  2. OSRAM MultiLED LSB T676
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 13:21
  3. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:54
  4. OSRAM Pictiva OLED mit ATMega steuern?
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 08:22
