für den Sender brauchst du einen Strom von maximal 50mA bei 1,25V. Einfach 5V verwenden und dazu einen 100 Ohm Widerstand oder größer wählen.
Der Empfänger kann zwischen Kollektor und Emitter eine Spannung von bis zu 30V vertragen.
Such es dir aus was du dafür verwendest![]()
Die anderen Spannungden (Emitter-Kollektor und die Sperrspannung) sind die Spannungswerte die das Bauteil verkraftet wenn du das Potential umdrehst, sprich + und - vertauscht. Für einfache Schaltaufgaben sollte dich das glaub ich nicht interessieren.
Metall kannst du z.B. mit einer Spule aufspüren, da sich das Magnetfeld der Spule ändert wenn Metall in der Nähe ist.
Dies musst du dann detektieren.
Zitieren
